土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 纠结:变频器输出输入电流问题
纠结:变频器输出输入电流问题
发布于:2011-07-13 09:35:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台380V电机150KW 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75.(假设电机电流和负荷成正比)用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动。正常运行时变频器输入端电流多少? 电机输入端(变频器输出端)电流多少? 变频器在50HZ运行
请教大家
全部回复(23 )
  • tscclsj
    tscclsj 沙发
    路过,学习了
    2011-07-19 11:41:19
  • tscclsj
    tscclsj 板凳
    变频器的输出电流应该由负载决定
    2011-07-19 11:39:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于发电机带补偿柜的问题
最近做了一个工程,设计院给的图纸。主进为双电源四级开关,380V。一路市电,一路发电机电源,当切换发电机电源的时候,电容柜的电流取样电流互感器在其后面(市电时也经过采样互感器),请问一下,发电机工作时带静态电容补偿时,电容补偿柜会工作吗?如果工作,对发电机有什么影响?
