土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 厚度不同板相交处弯矩不同问题,及配筋处理方法
发布于:2011-07-13 09:09:13 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
天津中交一航院牟工的问题,具有共性,这里贴出供大家参考。
问:相邻变厚度板弯矩在相邻处大小不一样,此结果明显不合理,如何处理使其结果趋于合理?
答:
相邻变厚度板弯矩在相邻处大小不同,是正常结果。我们需要从有限元计算的原理上理解这一点。
有限元计算得到节点结构的变形,即节点位移,这些位移是变形协调的。单元的内力,即板的弯矩,是由节点变形乘板的刚度得到。这样同一位置处,不同厚度板直接得到的弯矩值是不同的,这与一般力学中相同位置力保持平衡的概念有所不同。
实际上,由于有限元计算的近似性,即便是等厚度板,相邻单元在同一节点处得到的弯矩也不相同。我们所看到的节点相同的值,是程序自动进行均匀化处理之后的结果。
在STRAT软件中,有如下情况的,程序不进行均匀化处理:1) 厚度不同;2) 局部坐标系不同,3)空心板类型相同。
对于工程中不同厚度板相连处,内力不需要处理,我们清楚有限元原理和程序处理的机制就行。
对于配筋,厚、薄板的配筋不同。依据选筋“纵向取大值、横向取平均值”的原则,取厚、薄板配筋较大值,作为该截面的配筋值。
  • cck196528
    cck196528 沙发
    经常会遇到的
    下来了
    谢谢~~
    2012-05-22 12:41:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
门式钢架计算软件
软件简介: 附件名:20117121310477310055.rar 文件大小:899K (升级VIP 如何赚取土木币)
