土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ (更新下载)广厦CAD13.0正式版(2008-10-14)
发布于:2006-05-26 13:02:26 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
下载地址: http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs13.zip
2008年1月26日前修改:
1. 改进录入系统中梁高>层高的误警告;
2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;
3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;
4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
5. 在GSSAP文本计算结果中的“结构信息”中增加每层柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量;
6. 在GSSAP计算入口数据文件“工程名.gsp”中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(kN),垂直迎风面的风力(kN),竖向风力(自上为正)(kN)和竖向扭矩(自上为正)(kN.m);
7. 短墙(宽≤300mm,长厚比<5)配筋和抗剪计算时自动考虑翼缘的混凝土作用;
8. 在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少;
9. GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率>1.0%以上按线性递增的压拉筋比例考虑压筋作用,比以往提高了一点计算钢筋;
10. 砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数;
11. 在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形、方钢管混凝土、标准型钢和组合、实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算。
2008年3月10日前修改:
1.根据 <建筑结构荷载规范> 5009-2006-7.4.1条,多层结构不再考虑风振影响,风荷小了大约1.3倍,梁柱钢筋可能会大大减少;
2.录入中所有命令支持多标准层修改,如数据检查,一点建柱等;
3.录入中"延伸建墙"伸长缩短墙肢时,自动缩短伸长有关梁,自动处理相关板等所有信息;
4.录入中"拉伸"时,墙柱梁板轴网可以拉伸;
5.删除和增加层和修改总层数时,智能维护层信息;
6.GSSAP具有新的图形显示模块,增加:
1)三维查看斜梁斜柱结果;
2)可以查看GSSAP计算的所有墙柱梁单工况结果;
3)图形显示各层地震和风作用下结果;
4)静态或动态显示三维位移;
5)静态或动态显示三维振型
6)显示GSSAP计算中的梁柱计算长度、墙柱梁板的设计属性和材料属性;
7)显示墙梁板采用壳单元时的二维单元剖分信息;
8)显示楼板选择板单元或壳单元计算时,平面或三维显示组合前后板壳结果;
9)立面或三维显示墙壳结果;
10)梁选择H向壳单元计算时,立面或三维显示梁壳结果;
11)显示GSSAP计算中的地震波、动力时程分析和地震反应谱结果比较.
2008年3月20日前修改:
1.可以在不关闭截面库情况下选择梁柱截面尺寸;
2008年4月1日前修改:
1.在录入中增加"FromPkPM"命令,采用PM录入数据设计流程:
|-->SATWE-----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP-----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
1)前处理数据共享;
2)后处理和基础CAD共享。
2.在录入中改进了"SATWEOUT"命令,采用广厦录入数据设计流程:
|-->SATWE--| |-->广厦自动生成施工图--|
广厦录入数据-->| |-->| |-->广厦自动概预算
|-->GSSAP--| |-->广厦基础CAD---------|
2008年4月23日前修改:
1.新的软件狗驱动和GS13同时支持Window Vista系统
注意:对于已安装广厦的电脑第1次安装此版本时须插狗安装GS13,以后升级不必再插狗.
2.录入属性修改中改进了以前修改梁柱混凝土把截面也改了的情况;
3.录入中建悬臂梁时可从砖墙延伸出来;
4.在GSSAP总信息-地震信息中增加影响系数曲线下降段的衰减指数(0按规范-1.0);
5.在GSSAP层刚度比输出中增加:刚度=层剪力/层间位移,地震剪力增大按此刚度比计算;
6.在GSSAP周期和地震作用输出中增加:地震反应谱分析结果,输出每层地震力,地震剪力和倾覆弯矩,
此处倾覆弯矩由地震力计算后CQC组合得到,而水平力效应验算下倾覆力矩是由墙柱CQC组合后剪
力计算得到,所以水平力效应验算下倾覆力矩只能用于比较墙柱倾覆力矩,不能真正的地震倾覆
弯矩(所有的地震结果应现计算后CQC组合)。
7.在新的GSSAP图形显示的动力时程结果中增加各波平均结果曲线的显示.
[ 本帖最后由 zqs0797 于 2008-10-15 23:11 编辑 ]
全部回复(78 )
  • 榕树下3480
    榕树下3480 沙发
    最好是买一个软件狗去!150
    2009-08-21 21:01:21
  • iloveyou1020
    iloveyou1020 板凳
    有破解吗?用不了的啊
    2009-05-06 10:12:06
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
我是一个广厦的初学者,像各位大哥请教一个问题!!!
用广厦算砖混结构时,是否要将圈梁布置上去,怎么布置,直接布置到墙上吗?PKPM中好像不需要布置,直接布置上墙就行了,请教各位?
