土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于一主一备变压器如何经济运行的问题
发布于:2011-07-13 08:24:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。
供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。
处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。
处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。
请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??
Q2:那种方案经济?我想要么就一定比别人经济,否则我都想上中置柜了。
最后感谢~~~
全部回复(17 )
  • hsq5000
    hsq5000 沙发
    泵站,而且是二级负荷,应允许故障时手动切换。如果想省钱还实用,建议考虑下列方案
    :屋外或屋内两回进线都装设跌落保险(你的变压器容量很小,简易电器上),高压不设母线段,一会进线带一台变压器,平时保持两回进线都有电,但变压器一台运行。低压侧设一端母线,两回进线,两回进线开关闭锁,或者直接装一个双头隔离开关1000A,更省,也没那么多级保护配合问题。
    能满足功能的情况下设计越简单越实用
    2011-07-15 11:59:15
  • ejiajiay
    ejiajiay 板凳
    嗯,这个问题还不太了解,学习一下!@
    2011-07-15 10:27:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】电容式电压互感器为什么要经电容接地
电容式电压互感器为什么要经电容接地!~意义何在?作用是什么?电容器的物理性质?
