土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子制冷原理
电子制冷原理
发布于:2006-05-26 12:22:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷原理
1.半导体致冷原理:如图把一只N型半导体元件和一只P型半导体元件联结成热电偶,接上直流电源后,在接头处就会产生温差和热量的转移。在上面的一个接头处,电流方向是n→p,温度下降并且吸热,这就是冷端。而下面的一个接头处,电流方向是p→n,温度上升并且放热,因此是热端。
2.温差电致冷组件致冷原理:如上图把若干对半导体热电偶在电路上串联起来,而在传热方面则是并联的,这就构成了一个常见的致冷热电堆。按图示接上直流电源后,这个热电堆的上面是冷端,下面是热端。借助热交换器等手段,使热电堆的热端不断散热并且保持一定的温度,把热电堆的冷端放到工作环境中去吸热降温,这就是温差电致冷组件的工作原理。
致冷特点
1.无噪音、无磨损、运行可靠、维护方便。
2.冷却速度快,其冷却速度可通过调节工作电流来控制,便于手动和自动控制。
3.体积小、重量轻,可大大缩小整机体积。
4.可通过改电流的方向达冷却和加热的两种目的。
5.不使用制冷剂,不污染环境。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的发展趋势
总得来说制冷剂的发展趋势应该满足生态环境可持续发展的要求,并且推动其进一步发展。根据可持续发展中经济发展与保护资源、保护生态环境的协调一致的核心要求,制冷剂的发展方向有两个: 一个是环保,使用绿色环保的制冷剂已经是大势所趋,绿色环保制冷剂可以是合成的,也可以是天然的,虽然合成的环保制冷剂也对臭氧不会造成破坏,但从地球生态的可持续发展来看天然制冷剂是最理想的选择,因为天然制冷剂本来就是地球生态系统中存在的,无论是使用还是排放到环境中,取之于自然回之于自然,对环境的影响比合成制冷剂都小的多,相信随着技术的不断进步,天然制冷剂必将大有发展。
