土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择散热器?
如何选择散热器?
发布于:2006-05-26 11:59:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文主要讨论贝思特BCT家庭供暖综合系统中以散热器为终端设备的供暖工程供参考。
●散热器的常规类型
1.铸铁散热器:具有结构简单,防腐性能好,使用寿命长以及热温度性好等优点。但其金属耗量大、金属热强度低于钢制散热器。主要有翼型(圆翼、长翼)、柱型散热器等。
i.翼型散热器制造工艺简单、造价较低,但翼型散热器的金属热强度和传热系数比较低,外形不美观,灰尘不易清扫,目前不少设计单位趋向不选用这种散热器。
ii.柱型散热器是呈柱状的单片散热器。外表面光滑,每片各有几个中空的立柱相互连通。根据散热面积的需要,可把各个单片组装在一起形成一组散热器。常用有二柱、四柱两种类型散热器,热媒可为热水或低压蒸气。柱型散热器有带脚和不带脚的两种片型,便于落地或挂墙安装。
柱型散热器与翼型散热器相比,其金属热强度及传热系数高,外形较美观,易清除积灰,组成方便,应用比较广泛。
2.钢制散热器:具有金属耗量少,耐压强度高,外形美观、占地小、便于布置;除钢制柱型散热器外,其它钢制散热器的水容量较少,热稳定性稍差,易腐蚀,不能用于开式系统和蒸气热媒等。常用有板型、柱型散热器等。
①钢制板型散热器是由面板、背板、进出水接口、放水气阀及上下支架等组成。背板有带对流片和不带对流片两种板型。面板、背板多用1.2~1.5mm厚的冷轧钢板冲压成型,水平联箱压制在背板上,经复合滚焊形成整体。为了增大散热面积和散热效果,在面板或背板后面焊上0.5mm的冷轧钢板对流片。另外,为了防腐面板、背板内表面进行必要的防腐处理,外表面进行喷涂处理既美观又能加强换热效果。
②钢制柱型散热器构造与铸铁柱型散热器相似,每片也有几个中空立柱。这种散热器采用冷轧钢板冲压延伸形成片状半柱型,两片经压力滚焊复合成片,或是采用钢管弯曲成各种形状与主进出水管焊接而成等。内、外表面进行必要的防腐及喷涂处理。
3.铝合金散热器:具有重量轻,外表美观,导热性好,防腐性能好等特点,喷涂层表面坚固细腻,表面光滑,无毛孔、毛刺,不易积灰,并增加了装饰功能等。
4.铜铝复合散热器:具有重量轻,美观华贵,表面光滑,不生锈,金属热强度高,承压高,散热性能强,防腐性能好等,价格高,属于档次较高的产品。
3.2.2散热器的选型
散热器是贝思特MCT家庭供暖综合系统的终端设备,其向房间内以对流为主辐射为次的形式放热,保持室内的舒适温度要求。值得注意的是散热器直接影响室内的温度和外观,所以选用一款合适的散热器直接影响供暖系统的整体效果。选型要明确以下几个问题:
1. 确定散热器的品牌、类型、材质、工作压力、水容量等等,并拿到相应产品的详细技术参数。
2. 散热器的进、出水温度,对贝思特燃气壁挂炉进、出水温可用75℃/50℃来设计。
3. 室内设计温度(T):一般由住宅建筑设计说明提供或客户提出相应的要求。如果以上没有提供要求可按暖通规范,一般的民用住宅不同用途的房间设计温度分别为:
4. 单位面积热负荷的确定:其是由当地冬季室外平均计算温度确定,下表是不同地区单位建筑面积热负荷(F)列表供设计参考使用。下表数字可根据城市不同及工程具体要求的不同作相应的调整。
全部回复(6 )
  • zhangfengym
    zhangfengym 沙发
    这些书上都有啊,我也看了,可遇到实际问题还是不知该如何选
    2006-08-18 09:01:18
  • yitaochen314
    yitaochen314 板凳
    好东西啊
    我是做动力设计的
    但是我发现了解一些这很又必要啊
    2006-08-16 22:08:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖设计中的一些常见问题
1、 热媒设计温度   散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
