土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请大家帮忙,用STAAD软件分析时出现错误是什么原因?
发布于:2011-07-12 22:05:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在用STAAD.PRO 2006软件分析建好的模型时经常分析失败,并显示***STAAD-2D ERROR***
SPACE FRAME, SOLID AND PLATE ELEMENT, DYNAMIC ANALYSIS ARE NOT AVAILABLE IN STAAD-2D
请使用STAAD软件的网友帮忙分析一下,问题到底出在哪。
我建立的模型代码如下:
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 12-Jul-11
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0
2 3 0 0
3 0 3 0
4 3 3 0
5 0 0 3
6 3 0 3
7 0 3 3
8 3 3 3
MEMBER INCIDENCES
8
5
5
7
6
6
8
7
8
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
2 3 5 6 TABLE ST HW250X250
1 4 7 8 TABLE ST I25A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 2 5 6 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE None
TITLE LOAD CASE 1
SELFWEIGHT Y -1
FLOOR LOAD
YRANGE 2.875 3.125 FLOAD -10 GY
PERFORM ANALYSIS
FINISH
  • ahwys
    ahwys 沙发
    你的分析出现错误是你建模有问题,柱底的标高及层高(指的是你的下面悬空),导至你的分析出现了分析中断问题!
    2011-07-19 09:22:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊缝符号什么意思
这个焊缝符号什么意思啊?
