正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题,公建和居建有哪些地方不一样啊?设计时要注意什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
licklock
沙发
电能表是用来测量电能消耗量和消耗速度的仪表,
电流表是测量各种电学量的仪表,里有都存在有互感器,两者的准确度是不同的,后者明显高于前者。
2012-12-16 19:57:16
智库
板凳
2011-08-13 15:06:13
加载更多回复 举报
1.一套互感器如何同时为电流表及电度表使用,是将互感器二次电流串接到电流表和电度表回路。
2.串联使用是否影响测量精度,要看具体情况。必须保证互感器二次负载能力大于电流表和电度表之和,再加上互感器到电流表和电度表之间的导线所产生的负载,否则会产生误差。尤其是长距离测量,更可能出现测量误差。
3.如果负载实际电流较小,为了保证测量精度,要采用带“S”的电流表或电度表。
4.对于多个电气信号显示,现在已普遍采用SST-300或SST-330这种多功能电力表。因为这种电力表输入电流信号后,即可显示电流、电度。以及系统的电压、有功功率、功率因数、频率、无功功率,甚至线路谐波含量。价格并不比传统电流表和电度表的组合贵。由于带有通讯接口,已成为智能电网末端的标准配备。无论是性能和价格,都成为今后电气信号计量的发展方向。
