土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教地暖小区供暖压力问题
请教地暖小区供暖压力问题
发布于:2011-07-12 17:48:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米
请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?
还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的
有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?
别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
全部回复(15 )
  • cairuke1025
    cairuke1025 沙发
    空气能热泵热水机组运行费用较低
    2011-07-19 23:38:19
  • pplian
    pplian 板凳
    不是层高与定压补水泵有关系,是定压补水泵与层高有关系,因为要根据层高来确定补水泵的扬程,注意主次关系,还有循环泵扬程就是用来克服沿途阻力的,跟管路长度、类型有关系
    2011-07-19 23:10:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
同程系统水力失调
同程系统为什么会出现水力失调?
