土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业配电中生产用的电气设备安装剩余电流保护装置吗
GB13955-2005 《剩余电流保护装置安装和运行〉4.5条规定,生产用的电气设备和安装在户外的电气装置都必须安装剩余电流保护装置,但我们在以前做的工业项目中都是不用的,只是采用普通塑壳断路器。大家在设计中是如何做的,请发表意见指导。
全部回答(12 )
  • xinjun-xuan
    如何应付规范亚
    2006-06-15 18:34:15 来自 PC 评论 举报
  • chuxuedianqi
    重要设备可以安装报警式的吧,主要是漏电电流难估计,特别是1百千瓦以上的电机
    2006-06-12 09:22:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
