土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 请教:环境监测中的TSP测定的问题
请教:环境监测中的TSP测定的问题
发布于:2006-05-26 09:11:26 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
请教:环境监测中的TSP测定为何要使滤膜在平衡室里平衡24h?请各位大侠不吝赐教,另外,在取下滤膜后是否还要烘,还是直接放到平衡室内,查到的资料说法不一。
全部回复(3 )
  • molv
    molv 沙发
    (六)注意事项
    (1)滤膜称重时的质量控制取清洁滤膜若干张,在平衡室内平衡24小时,称重。每张滤膜称10次以上,则每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量,此为“标准滤膜”。每次称清洁样品或滤膜的同时,称量两张“标准滤膜”,若称出的质量在原始质量土5mg范围内,则认为该批样品滤膜称量合格,否则应检查称量环境是否符合要求,并重新称量该批样品滤膜。
    (2)要经常检查采样头是否漏气,当滤膜上颗粒物与四周白边之间的界线逐渐模糊,则表明应更换面板密封垫。
    (3)称量不带衬纸的聚氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时,用金属镊子触一下天平盘,消除静电的影响。
    (七)作业或思考
    取样时大气压力、采样器现场校准时空气温度、采样时空气温度划测定总悬浮颗粒物有什么影响?
    2006-05-26 13:06:26
  • molv
    molv 板凳
    大气总悬浮颗粒物(TSP)测定(重量法)
    (一)目的与要求
    掌握中流量采样器的使用和校准方法;学会流量采样法测定大气总悬浮颗粒物含量。
    (二)主要内容
    测定大气总悬浮颗粒物(TSP)
    (三)仪器用品
    中流量采样器:流最50-150L/min,滤膜直径8-10cm;流量校准装置:经过罗茨流量计核准的孔口校准器;气压计;滤膜:超细玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯滤膜;滤膜贮存袋及贮存盒;分析天平;感量0.1mg
    (四)原理方法
    用重量法测定大气中总悬浮颗粒物(TSP)的方法,一般分为大流量(1.1-1.7立方米/min)和中流量(0.05-0.15立方米/min )采样法。其原理基于:抽取一定体积的空气,使之通过已恒重的滤膜,则悬浮微粒被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜质量之差及采气体积,即可计算出总悬浮颗粒物(TSP)的质量浓度。本实验采用中流量采样法测定。
    (五)操作步骤
    1、采样器的流量核准
    采样器每月用孔口校准器进行流量校准。
    2、采样
    (1)没张滤膜使用前均需用光照检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜采样。
    (2)迅速称重在平衡室内已平衡24 /h时的滤膜,读数准确至01 mg,记下滤膜的编号和质量,将其平展地放在光滑洁净的纸袋内,然后贮存于盒内备用。天平放置在平衡室内,平衡室温度在20-25℃之间,温度变化小于土3℃;相对湿度小于50%,湿度变化小于5%
    (3)将已慎重的滤膜用小镊子取出,“毛’面向上,平放在采样夹的网托上,拧紧采样夹,按照规定的流量采样。
    (4)采样5min后和采样结束前5min,各记录一次U型压力计压差值,读数准确至1mm.若有流量记录器,则直接记录流量。测定日平均浓度一般从8:00开始采样至第二天8:00结束、若污染严重,可用几张滤膜分段采样,合并计算日平均浓度。
    (5)采样后.用镊子小心取下滤膜,使采样器“毛”面朝内,以采样有效面积的长边为中线对叠好,放回表面光滑的纸袋并贮于盒内。将有关参数及现场温度、大气压力等记录在表 10.1中。
    2006-05-26 13:06:26
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
有没有人做过环境风险评估啊
我想问下,做环境风险评估用什么方法评估比较好啊
