土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ HJL3000型智能小电流系统接地选线装置
发布于:2006-05-26 08:38:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我公司在总结了各种小电流接地选线方法成功经验和失败教训的基础上,应用当代计算机测控技术的新理念和新方法,对模拟信号处理、A/D转换、计算平台以及算法做了重大改进,研制出HJL3000型智能小电流接地系统接地选线装置,最终突破了“选线准确率偏低”这一长期困扰人们的难题,使选线结果真正具有了实用价值。该装置具有操作简单,用户界面友好,选线准确,运行可靠等特点。它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地等运行方式的小电流接地系统,可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够迅速可靠地指示出发生单相接地故障的线路。
该装置可正确区分母线接地和出线接地,在计算机液晶屏上以一次主接线图的图形方式直观显示,还可通过通信接口把故障信息传送至综自设备;并具备超大容量的故障录波功能,可利用随机配备的波形分析软件,对事后进行调阅分析。为现场运行人员迅速处理接地故障提供了极大的方便。
适用范围:
适用于各种电压等级,各种出线方式的小电流接地系统。
环境条件:
a)工作环境温度:-10℃~+55℃。贮存环境温度-25℃~+70℃。
b)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,表面无凝结。
c)大气压力:80kPa~110kPa。
d)海拔:<2000米。
e)无爆炸危险,无腐蚀性气体,无导电尘埃,无剧烈振动冲击源。
技术参数:
a)装置电源:AC220V±l0%,50Hz 或 DC220V±l0%;
b)装置功耗:电源回路 <120W; PT/CT回路 ≤0.5VA;
c)额定零序电压:100V;
d)额定零序电流:1A;
e)继电器接点容量:DC220V/2A;AC220V/2A;
f)电压等级:1~4个;
g)母线段数:2段、4段、8段;
h)出线数:14路、28路、56路;
i)装置重量:≤25KG;
g)通讯:接口RS232/RS485/ RS422,波特率2400~9600bps;
k)通讯规约:部颁标准CDT规约(主动上传);
l)装置尺寸:一个标准19英寸,4U机箱(宽482×高178×深480)。C型装置使用2个标准4U机箱。
环境条件:
d)海拔:<2000米。
技术参数:
c)额定零序电压:100V;
d)额定零序电流:1A;
f)电压等级:1~4个;
g)母线段数:2段、4段、8段;
h)出线数:14路、28路、56路;
i)装置重量:≤25KG;
j)通讯:接口RS232/RS485/ RS422,波特率2400~9600bps;
  • bdhcjr
    bdhcjr 沙发
    欢迎登陆http://www.bdhcjr.com查阅有关详细资料
    2006-05-26 08:39:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
HJ系列低压三相不平衡及无功补偿监测装置
我国城乡电网中,大量配电变压器采用Y/Yno接线方式,由于单相负载的不均衡性和用电不同时性等原因,造成配电变压器处于三相不平衡运行状态,使配电变压器中线电流显著增大。中线电流的增大会加大配电变压器额外损耗(铜损、铁损),造成配电变压器出力降低,当中线流过电流过大时,还会引起中线烧断的事故,这样给配电变压器的安全运行带来一定程度的危害。 虽然变压器均衡带载是节能、经济运行的方法之一,但长期以来对于低压系统除尽量合理分配负荷外,几乎没有什么行之有效的手段进行合理调整。随着电力电子、通讯及计算机网络技术的不断进步和发展,我们提出并运用了调整三相平衡的优化策略,开发、研制出了DYBC型低压三相不平衡及无功补偿装置,该产品是新一代节能产品,具有智能化程度高、运行安全可靠、节能效果显著等优点。
