土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 动态无功补偿和滤波装置
动态无功补偿和滤波装置
发布于:2006-05-26 08:33:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。
Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。
ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告
Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
上海大众汽车制造厂、上海通用汽车厂、沈阳金通汽车制造有限公司、河北华龙钢管有限公司、四川攀枝花钢铁公司、上海电视台、上海国际会议中心、外高桥造船基地、长兴岛造船基地、沪东造船厂、云南红塔木业、春兰集团南京汽车厂、陕西重型汽车制造有限公司、广州本田汽车有限公司、沈阳金杯汽车有限公司、苏州大学附属第一医院、慈溪人民医院、江阴模塑集团、哈尔滨轻合金公司、湖南交警总队指挥中心、云南红塔建材公司、上海金浦塑料包装材料有限公司、河南巨龙钢管有限公司、镇江市大港铜排厂、慈溪广电中心、唐山移动通信公司、中核华原钛白股份有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、南京电力研究所、江西科学技术出版社等等。
来自国际会议中心的用户报告
东方明珠国际会议中心配电房及叁千人会议大厅,所用ELSPEC实时功率因数补偿装置,使用效果完全达到世界领先水平。特别是滤除谐波效果极佳,节能反映突出,并且使用后无质量事故,对贵公司定期检查服务深表感谢!希贵公司的产品在重点项目中作出更大贡献!
来自上海大众汽车有限公司的用户报告
我公司三分厂车身车间主要负荷几百台电焊机,其负荷的特点是冲击性、突变性,且功率因数低(0.6-0.7),谐波分量大。为解决这些问题,我公司选用了ELSPEC推出的实时功率因数补偿装置,其响应速度仅为5-20ms。根据设计要求,该装置运行二年多以来,其工作性能稳定可靠,有利于抑制电压闪变,提高焊接质量,同时该装置能明显提高电网功率因数,节约电能达到30%以上,且ELSPEC公司主动跟踪装置的运行状况,负责产品的升级及终身售后服务。希ELSPEC不断大力推广使用该节能产品。
来自上海电视台的用户报告
上海电视台上视大厦所使用的以色列实时功率因数补偿装置设备,其产品性能达到了本大厦系统用电品质改善的效果,其节能效果、对设备保护、使用寿命、计算机及荧屏清晰程度等都胜过传统的电容柜。ELSPEC的售后服务信誉良好,待今后有机会再次合作。并希望能广泛使用于全国各地项目中!
实时无功功率补偿装置(RTPFC)测试数据表
测试地点:南京春兰汽车有限公司焊装车间配电房
测试日期:2002年10月10日
测试仪器:双载功率分析仪
电流互感器变化:3000/5
来自上海金浦塑料包装材料有限公司的用户报告
我公司于2003年购进一套以色列产的消谐电容补偿装置(820KVAR),至今已运行一年。一年来该设备运行正常,消除了400V电网高次谐波,功率因数从0.6补偿到0.9以上。该设备最大特点是能消除由于调速电机而产生的高次谐波,在消除谐波同时投入LC回路提高功率因数,为我公司节约了大量电能,并提高了变压器的利用率;同时由于消除谐波,消除了电网污染,保护了电气设备。
随着我国工业生产跨越式发展,变频调速日益普及,高次谐波已成为电网“公害”,消谐节能已成为降本增效重要手段。我们从实践中得出结论:使用该设备从技术经济上是可行的。
来自河北华龙钢管防腐有限公司的用户报告
我公司所使用的以色列实时动态无功补偿装置应用在中频炉(1000Hz,1000KW)负荷场所,产品性能达到了本公司用电品质改善的效果。运行半年来,我公司就无功功率补偿容量、电流、电压、功率因数等进行考核,无功功率能有效的进行跟随补偿,高压侧电流明显减少,以Φ1016管为例,加热功率在600KW时,变压器高压侧电流从73A减少到53A,低压侧功率因数从0.76提高到0.96。对Φ610管在300KW时,功率因数由0.67提高到0.94。
总的来看,该设备完全达到了应有的技术要求,运行安全可靠,其节能效果突出,减少电能损耗50%以上,各项性能指标均远胜于普通电容柜。ELSPEC售后服务信誉良好,设备质量可靠,在此表示感谢!
ELSPEC动态补偿柜的应用
电焊机
电焊机负载变化非常快速、消耗了大量的无功电能。因为近乎实时的无功能量的消耗而产生了大电流的变化,导致电压的大幅度跌落,这些跌落会降低焊接质量、降低焊接生产线的能力。另外,这些负载将会引发电压闪变故障,经常会超过IEEE推荐的限度。Elspec的实时补偿系统会有下列的好处:
·提高焊接质量,减少废渣和返工
·增加生产能力
·减少电压闪变
·加强设备的使用能力(最好地利用现有供电设施)
·降低维修费用
电机起动
大功率的鼠笼电机直接连到电网,在起动的时候消耗很大的电流(比稳态的时候高出6倍)。高的电流损耗可以在变压器的高压侧和低压侧产生明显的电压降落,这样会影响同一电网的其他负载,降低起动力矩、增加起动时间。EQUALIZER系统跟踪无功电流、在5-20ms内完成全部无功补偿,提供了以下便利:
·在主电网防止电压大幅降落
·集中补偿所有的负载,替代使用单个软起动器来防止电压降落
·直接将电机接到主电网上,在起动的时候得到最大的转矩。使用EQUALIZER的好处是非常明显的,其他的所有起动器都是通过减少电机起动时的电流,这样不可避免地降低了电机的起动力
注塑机
由于大量使用非同步的负载,塑料加工厂的机器有非常快速和不稳定的无功需求。在生产过程中供电的故障会造成很大的经济损失和设备损坏,高温的塑料会在机器内冷却。EQUALIZER降低系统的电能损耗,在每一个电网周期内实时动态补偿,快速稳定设备的电压和电流水平,在很大程度上减少了这样的损失。
港口机械、工厂吊车
港口机械、工厂吊车的操作周期大约需要一分钟左右,在整个过程中,港机、吊车需要大量无功能量,电压波动非常快。EQUALIZER的实时补偿系统:
·稳定电压
·减少电流
·允许安装到更小的电网(较小的电缆、较低的发热)
·低的系统损失
·节约电能
电气化铁路
电气化铁路具有很长的输配电系统和快速变化的负载,导致了明显的电压降落和电压闪变。Elspec的EQUALIZER系统:
·对电网提供电压支持
·稳定电能供应
·防止过低的功率因数而罚款
·减小系统损失和维修费用
·提高供电网带负载的能力
详细说明见http://www.bdhcjr.com/dailicp2.asp
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于注册电气工程师考试
请教各位前辈,注册电气工程师到底要考些什么东西,要准备什么书来复习啊,我查了很多网站,请教了很多大侠,得到得答案都不一样,十分迷茫!我相信有很多兄弟和我一样需要前辈得指教。
