土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR打压问题
PPR打压问题
发布于:2011-07-12 10:57:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈 能否介绍下 PPR打压时分层 分区打压是怎么个打发 有什么规范没?
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    5.6 试 压
    5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
    5.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
    5.6.3 管道水压试验应符合下列规定:
    1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
    2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外, 支管端不连接卫生器具配水件;
    3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;
    4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
    5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;
    6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。
    5.6.4 直埋在地坪面层和墙体内的管道,可分支管或分楼层进行水压试验,试压合格后土建即可继续施工(试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工)。
    2011-07-12 17:40:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在市政压力够的别墅区,是否需要设给水泵站
别墅区,市政压力足够供给小区内所有的2层别墅。在这我有2个疑问:1、在市政够的情况下,作为高品位别墅区,是否需要设置给水泵站,设泵站的好处在于可以另设水箱,在市政断水情况下有点缓冲,否则市政一断,小区也就断水了。2、如果大家建议设,如果小区没有地下车库,泵站一般做法,就是找块地方盖个小房子吗,还是有其他建议。 谢谢大家帮忙
