土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空调健康技术的四大热点透析
空调健康技术的四大热点透析
发布于:2006-05-25 23:35:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空调健康技术的发展历史为:最早是除污材料,2000年以后,除尘、除垢显得很重要,2004年进入第三阶段,以杀菌、除菌为主导的健康空调技术替代原先的技术而成为市场主流。
这也使得市场上很多伪健康空调开始出现,各种健康技术也浮出水面,但技术水平都参差不齐。
健康存在实效问题
应当指出的是,任何健康技术都存在着效果与实效问题。一方面空调器的成本与安装空间的限制使得健康技术的应用存在先天的制约,不可能像专门的空气净化装置那样以净化效果为主要特征。
另一方面,绝大多数的健康技术都涉及到核心净化元件的再生问题,甚至净化能力的衰减问题。这些问题在目前的空调器中并没有得到真正地解决。
净化部件可能增加能耗污染
目前,健康空调产品的开发与应用还存在许多亟待解决的问题。例如,净化部件以及新型过滤材料的使用增加了健康空调器的制造成本,这是生产厂家不得不考虑的问题。
高效净化部件一般都具有较密集的网状结构,由于多种净化部件的使用,室内气流回路的阻力有所增加,因而电耗增加。在我国绝大部分地区是用煤发电,二氧化碳排放量非常大,电耗增加就意味着空调器本身的环保性能指标下降。
负离子净化具片面性
另外,空调器中的附加装置,如负离子发生器作为净化空气设备确实对人体的生理功能有促进作用,但是单纯依靠发生器发射出的负离子净化空气是片面的,因为空气中的负离子极易与空气中的尘埃结合,成为具有一定极性的污染粒子,即重离子。
悬浮的重离子在降落过程中,依然被吸附在室内家具、电视机屏幕上,室内人员的活动可以使它们再次飞扬到空气中。长期释放负离子还容易造成静电污染,若不注意还可能造成电器的损坏。长期使用负离子的空调器,其室内机的出风口附近会逐渐变黑,难以清洗等。
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    维护使用应“健康”
    健康空调器的使用与维护对于室内空气品质的影响也至关重要,正确的使用与维护可以为室内人员提供舒适的室内空气环境。
    可以说,健康空调器的积极意义在于可以排除或稀释各种空气污染物,但另一方面,从它的负效应来看,它的消极作用在于它可以产生、诱导和加重空气污染物的形成和发展,造成不良的室内空气品质。例如,空调器的新风系统毗邻室外有关污染源而又未采取恰当的措施,就有可能把污染物引入室内,此时,空调器具有明显的传播室外污染物的作用。
    另外,空调器长期使用后,其内部部件上积有一定的灰尘,在潮湿的情况下会滋生细菌,污染送入室内的空气。过滤部件长时间不清洗、盘管积水盘有淤积、盘管表面脏、过滤效果不佳等,也会污染室内的空气。
    因此,商家对所销售的空调器产品给予定期的售后保养服务,定期检查、清理空调器内的各部件,及时更换或再生过滤部件,避免新污染源的产生等也是保证健康空调器真正健康的重要环节。
    2006-05-25 23:35:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
臭氧除臭技术
那位大侠有臭氧除臭技术或设备?请指教!
