土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教一个关于挡土墙的问题
请教一个关于挡土墙的问题
发布于:2011-07-12 09:54:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
遇到一个关于挡土墙的问题,请大家帮忙解决一下!
这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题:
1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患?
2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板?
3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?
全部回复(19 )
  • 陈海杭
    陈海杭 沙发
    混凝土或钢筋混凝土挡土墙的底板厚度不宜小
    于0.3m,砌石挡土墙的底板厚度不宜小于0.5m。
    2018-10-22 15:49:22
  • 陈海杭
    陈海杭 板凳
    岩石地基上的浆砌石挡土墙可以直接砌筑在地基上而不另设混凝土底板,但需要进行帷幕灌浆处理时宜设混凝土底板。土质地基上的浆砌石挡土墙有设置混凝土或钢筋混凝土底板的,也有不设底板的,从实际使用情况来看,不设底板的墙体容易因地基沉降而开裂,因此土质地基上的浆砌石挡土墙一般应设混凝土底板。墙底基石如果不嵌入底板混凝土中,浆砌石墙体与底板之间仅靠砂浆的粘结将形成结构上的薄弱面,这是危险的,因此墙底基石应嵌入底板混凝土中。
    2018-10-22 15:45:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢洪道计算
那位大侠可以帮个忙 溢洪道泄槽段采用的是跌坎, 如何计算水面线和水流流速
