土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 远程遥控制冷控制器
远程遥控制冷控制器
发布于:2011-07-12 09:47:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大侠:有可以远程遥控的制冷控制器吗?系统出现故障时,可以把故障代码发到指定手机的那种。有知道的,请提供信息。谢谢。
  • cywhqf
    cywhqf 沙发
    谢谢你,热心的朋友。
    2011-07-12 14:00:12
  • dlyybn
    dlyybn 板凳
    意大利小精灵能不能用上?
    2011-07-12 10:25:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助各大虾,,空调大问题呀!!!
我公司空调出了问题:是美的的MDV系列的,之前制冷效果都很好,但是现在一点也不冷了,开17度时,出风口才24度,有时候27度,和室温差不多的,一点制冷的效果也没有。请了厂家过来看,也看不出问题,电路没有问题,加了雪种也是一样。还有主机的的散热方面也搞好了,但是还是没有效果。滤网方面等都清洗过了。也是不行。请各位高手帮帮忙,给点建议吧!!!小弟感激不尽!!!
