土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 我日!PKPM板配筋负筋怎么这么大 Φ32的负筋?
发布于:2011-07-12 09:41:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家帮看看!为小弟解惑
楼板计算书
日期: 7/12/2011
时间: 9:38:06:60 am
一、基本资料:
 1、房间编号: 13
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/铰支/
3、荷载:
 永久荷载标准值:g = 7.60 kN/M2
 可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 3200 mm ;计算跨度 Ly = 4500 mm
  板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:HPB235
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、考虑活荷载不利组合。
7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.03498+0.01292/5)*(1.35* 7.6+0.98* 1.0)* 3.2^2 = 4.32kN·M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.06690+0.03007/5)*(1.4* 1.0)* 3.2^2 = 0.73kN·M
Mx= 4.32 + 0.73 = 5.06kN·M
Asx= 314.48mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.335%
  My =(0.01292+0.03498/5)*(1.35* 7.6+0.98* 1.0)* 3.2^2= 2.29kN·M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03007+0.06690/5)*(1.4* 1.0)* 3.2^2 = 0.44kN·M
My= 2.29 + 0.44 = 2.73kN·M
Asy= 200.00mm2,实配φ 8@180 (As = 279.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.279%
  Mx' =0.07687*(1.35* 7.6+0.98* 2.0)* 3.2^2 = 9.62kN·M
Asx'= 626.44mm2,实配φ32@100 (As =8042.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.236% , ρ = 8.042%
  My' =0.05720*(1.35* 7.6+0.98* 2.0)* 3.2^2 = 7.16kN·M
Asy'= 454.41mm2,实配φ32@100 (As =8042.mm2,可能与邻跨有关系)
三、跨中挠度验算:
Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.01292+0.03498/5)*(1.0* 7.6+1.0* 2.0 )* 3.2^2 = 1.96kN·M
  Mq =(0.01292+0.03498/5)*(1.0* 7.6+0.5* 2.0 )* 3.2^2 = 1.75kN·M
Es = 210000.N/mm2 Ec = 25413.N/mm2
Ftk = 1.54N/mm2 Fy = 210.N/mm2
(2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:
①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算:
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
σsk = 1.96/(0.87* 73.* 279.) = 110.40N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 8.1.2-4)
ρte = 279./ 50000.=0.00559
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/(0.00559* 110.40) = -0.525
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE:
αE =Es / Ec =210000.0/ 25413.0 = 8.264
③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf':
矩形截面,γf' = 0
④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / b / ho = 279./1000/ 73.=0.00383
⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 8.2.3-1)计算:
Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]
Bs= 210000.* 279.* 73.^2/[1.15*0.200+0.2+6*8.264*0.00383/(1+3.5*0.00)]= 504.32kN·M
(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ:
按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0
(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:
B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs (混凝土规范式 8.2.2)
B= 1.96/[ 1.75*(2-1)+ 1.96]* 504.32 = 266.014kN·M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
f =0.00227* 9.6* 3.20^4/ 266.014= 8.582mm
f / L = 8.582/3200.= 1/ 373.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
①、X方向板带跨中裂缝:
σsk = 3.69*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 156.37N/mm
ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 156.37) = 0.459
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.459*156.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.093,满足规范要求!
②、Y方向板带跨中裂缝:
σsk = 1.96*10^6/(0.87* 73.* 279.) = 110.40N/mm
ρte = 279./ 50000.= 0.006
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 110.40) = 0.192
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax =2.1*0.200*110.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.029,满足规范要求!
③、左端支座跨中裂缝:
σsk = 7.56*10^6/(0.87* 69.*8042.) = 15.65N/mm
ρte =8042./ 50000.= 0.161
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.16* 15.65) = 0.702
 ωmax =2.1*0.702* 15.7/210000.*(1.9*20.+0.08*45.71/0.16085) = 0.007,满足规范要求,配筋可能超筋!
④、下端支座跨中裂缝:
σsk = 5.62*10^6/(0.87* 69.*8042.) = 11.65N/mm
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.16* 11.65) = 0.565
 ωmax =2.1*0.565* 11.6/210000.*(1.9*20.+0.08*45.71/0.16085) = 0.004,满足规范要求,配筋可能超筋!
⑤、右端支座跨中裂缝:
全部回复(3 )
  • hadessna
    hadessna 沙发
    1、个人觉得lz建模的时候楼板恒载输入有点大了。这是什么模型?会不会是你把板自重也+进去了? 你计算书第七点说了程序自动计算楼板自重,如果你想自己计算板自重在建模的时候应该在何在输入恒载---恒载设置中把自动计算现浇板自重前面的勾取消。
    通常卧室~厨房~阳台恒载可以取1.2~厅要取1.5~厕所至少4.5~
    2、至于你的支座配筋,软件有说明了“可能与邻跨有关系”,理论上同一支座相邻板的支座配筋相近并取其较大值,不过你这两块板差的太远了。你把邻跨板的计算书看一下把
    2011-07-14 09:49:14
  • hejie19871
    hejie19871 板凳
    我是纯粹进来笑一个的
    在网易能看见楼主这种日字打头的标题必须顶一顶
    2011-07-14 08:50:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
应用PKPM系列设计软件须注意的问题
