土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我们如何控制好水利水电工程施工成本?
我们如何控制好水利水电工程施工成本?
发布于:2011-07-12 09:24:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们如何控制好水利水电工程施工成本?
  在市场经济条件下,一些水利水电工程公司之间的竞争日趋激烈,如何加强内部管理,提高经济效益,成为每个施工企业的根本目标。成本在企业竞争中占据至关重要的地位,加强项目成本控制,对提高企业的竞争力和经济效益具有重大的现实意义。
一、施工成本控制的基本步骤。
(1)比较  按照某种确定的方式将施工成本的计划值和实际值逐项进行比较,已发现施工成本是否已超支。
(2)记录。记录应建立在仔细观察的基础上,对记录的内容要求详细又完整。主要内容包括人工、材料和施工机械的消耗量、施工工艺、现场管理、工作面情况、场地布置和施工准备等项目,还包括资源的数量、类别,人工和施工机械进退工作面的时间、休息或闲置时间,以及设备的保养、维护时间等内容。
  (3)分析。 在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心,其主要目的在于找出产生偏差的原因,从而采用有针对性的措施,避免或减少相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
(4)纠偏力
当工程项目的实际施工成本出现了偏差,应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果,采用适当的措施,以其达到使施工成本偏差尽可能小的目的。纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。只有通过纠偏,才能最终达到有效控制施工成本的目的。
二、施工成本控制的基础工作 ;
  1、水利水电工程量工资含量方式:将工资基数分摊到分部、分项工程量中,即得出完成单位工程的工资含量,根据实施该项工程的施工队或班组的月完成工程量,计算出该队或班组月工资总额,由队长或班组长根据职工表现,参考项目职工岗级发放;二线职工按一线职工平均数的95%发放。
  2、加强材料管理。系指为永久工程和临时工程所使用的工程材料的总费用。在土建工程项目中,材料费用占有最大的比重,对直接工程成本有较大影响,但它的可塑性很小。
   3、制定健全可行的原始记录制度。原始记录是反映施工和管理活动的原始资料,是进行成本预测、成本控制、消耗分析和施工索赔的重要依据,是施工成本控制最基础的工作。所以必须为原始记录提供健全可行的技术保障制度和管理制度,以确保及时完整地为施工成本控制和其它有关方面提供资料。
三、小结
  水利水电工程成本控制是一项复杂且重要的工作,我们要不断总结国际工程实施经验,作好国际工程项目管理各主要环节的成本控制工作,积极争取有利于我们的工程变更,注重并作好工程索赔工作,唯此,才能取得很好的水利水电工程管理效益。
我们如何控制好水利水电工程施工成本?
  一、施工成本控制的基本步骤。
  (1)比较
  (3)分析。
  (4)纠偏力
  二、施工成本控制的基础工作 ;
  三、小结
全部回复(3 )
  • laosanxj
    laosanxj 沙发
    楼主,你说的 都是书上的,国外的吧,中国的工程按楼主的方法,内裤都要赔掉
    2011-07-21 09:16:21
  • zjc_1309847
    zjc_1309847 板凳
    算了吧!项目经理的凝聚力强,项目部团结才能搞好项目
    2011-07-17 14:29:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
设计工作很困惑(暖通专业),寻求帮忙,在线等待!!
09年毕业,暖通专业,前期做了一年施工,现在刚进一家小型的私人设计院,前期这里的空调,通风,供暖,燃气设计都没人设计,因为没这方面的人,后来我来了,一大堆的项目等着我做,而且同时攻4个方向,我以前都没有做过设计,只有理论和施工经验,没有设计的经验,而且连一个师傅都没有,压力相当的大啊!!! 请问,我应该如何快速上手啊!!!!!急啊!!!!!
