土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】 自卸车触碰高压线
【求解】 自卸车触碰高压线
发布于:2011-07-12 08:49:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一自卸车卸货后触碰高压线后,为什么轮胎全炸了,人却安然无恙。
不知道什么原理,求教育。
全部回复(11 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    1.轮胎的绝缘不是很好(因为考虑耐磨,加了炭黑之类材料),高压线通过车体、轮胎接地;轮胎的电阻值又比较大,故产生高温,爆炸。
    2..因为人在驾驶室内,跟车体处于一个电位(等电位),所以不会触电;如果此时有人在地面触摸车体,必然会发生危险。已经经历过几次汽车吊碰高压线,司机没事,挂钩人触电身亡的了。
    3.自翻车触碰高压线,原因1:司机违章作业,为了抢进度,卸货后一面收降车厢一面前进,高压线,架空管道......,经常被自翻车碰坏。原因2:高压线距地高度不够,按规范应该6.5m,自翻车车厢顶起最高高度一般不超过5.9m,正常不会刮碰上。九十年代,我单位自翻车发生同样事情,将矿区一条60KV高压线碰上了,造成几十公里范围内停电,因为我们坚持高压线高度不符合规范要求,哈哈,没被处分和罚款,只是赔了一捆线,矿务局供电处换上了事。
    2011-07-15 04:38:15
  • ww9704
    ww9704 板凳
    等电位。打个比方,鸟在高压线上不也没事
    2011-07-15 00:16:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位大侠,富电康400kw机组只发出几十伏电?
今天厂里出事故了.正常的富电康机组预热了十分钟正常停车.过了20分钟从新起动,告警低电压,跟着小电球断皮带,跟着装好皮带后大电球只发出几十伏的电压了.怎么回事?请各位指点下迷津!谢谢![ 本帖最后由 gsm662 于 2011-7-12 23:36 编辑 ]
