土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个报警回路最多能接多少个探测器
一个报警回路最多能接多少个探测器
发布于:2006-05-25 21:30:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个报警回路最多能接多少个探测器
全部回复(4 )
  • 王若男
    王若男 沙发
    如果是日探的机器每个回路可能要多一些吧!
    2006-05-28 09:47:28
  • dqf_2008
    dqf_2008 板凳
    基本上是楼上说的哪个数量,但一般每个回路要留10%左右的余量的,以备日后改造扩充
    2006-05-27 21:51:27
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
照明电流为什么这么大?
32组格栅灯,每组3个18瓦灯管,电流却达到37A,是不是无功太大了,每个灯都需要加电容吗?加多大?请高手指教。
