土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 交流伺服电机的工作原理???????
交流伺服电机的工作原理???????
发布于:2006-05-25 21:06:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
交流伺服电机的工作原理???????
直流伺服电机的工作原理???????
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    伺服电机:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
    交流伺服电机:电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
    直流伺服电机:直流伺服电机是也永磁转子的,是用直流脉冲电压信号驱动;给它加一个恒定电压,只能转动一个很小的角度,要在它的几相定子线圈中,按一定的顺序加上直流脉冲,才能按要求转动一定的角度,与一般直流电机是完全不同的。
    永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有:
    ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
    ⑵定子绕组散热比较方便。
    ⑶惯量小,易于提高系统的快速性。
    ⑷适应于高速大力矩工作状态。
    ⑸同功率下有较小的体积和重量。
    2006-05-25 22:58:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机启动前……
我想请教下发电机起机前的静态试验有哪些?还有新购买的保护装置要做的动模试验都是什么?请专家点醒我~!
