土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,短肢剪力墙判别
框架剪力墙结构中,一端为框架柱的墙高厚比<8的剪力墙是不是剪力墙?
T形、L形 、]形、 +形等剪力墙算墙的高厚比时,是不是所有的墙体加起来的长度/墙厚?例如T型的墙是不是 一型的长度加上 l 的长度总和/墙厚?
全部回答(4 )
  • 春哥
    两个方向只要一个方向小于8都是断枝墙。按方向,不是全部长度。可以按受力方向分析
    2011-07-14 16:51:14 来自 PC 评论 举报
  • usts1
    那T形、L形 、]形、 +形等剪力墙是不是只要有一边长的长度>8倍的墙厚就可以认为是一般剪力墙,反之<8倍的墙厚就可以认为是短肢剪力墙
    2011-07-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
