土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 贴墙面瓷砖的水泥浆要加沙子吗?什么时候不加沙子?
问2个问题:1:贴墙面瓷砖的水泥浆什么情况下要加沙子也就是用砂浆,什么时候可以不加沙子直接用水泥浆?地面砖呢?
2:所有的瓷砖拈贴前要泡水吗?我见到外墙贴通体砖就不需要泡水,直接拿了就贴
全部回答(2 )
  • xiaozhu0527
    同意@!
    2011-07-12 10:45:12 来自 PC 评论 举报
  • 天三
    贴墙面砖的灰浆可以用水泥砂浆,也可以用素水泥浆,用水泥砂浆造价低一点,对基底要求不太严格,用素水泥贴,基底必须是1:2.5的水泥砂浆的底面。
    面砖泡水是这样的,全瓷砖可以不泡水,因为它不吸水,但是如果是陶体砖或石膏体砖,必须泡水,因为他会把胶结材料中的水吸干,影响粘接强度,泡水必须提前24小时泡透,泡透后捞出阴干,就是不能滴水。
    2011-07-12 08:13:12 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
