土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气7试用意见
天正电气7试用意见
发布于:2006-05-25 19:02:25 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.单行文字命令不是默认TEL_TEXT图层,只是默认在当前图层下,非常不方便
2.在图纸空间1:100比例的情况下图块默认1:1,必须手动放大100倍,挺麻烦,不如天正电气6.5
3.三线线槽命令画线槽,在有些时候不能倒角,但线槽填充很好用;
4.天正图名标注输入命令所绘制的图名没法用天正的文字查找替换命令来替换,必须每个修改;
5.在线演示是老掉牙的天正电气6的演示,给人一种换汤不换药的感觉;
6.外部参照的情况下“门侧布置”等几个设备布置的命令都不能完成起自身的功能,但是直接在非参照的底图下能用;
7.接地线命令画出来的接地线和其斜线在同一个图层里面,加粗非常麻烦,如果像6.5那样就非常好用了.
全部回复(5 )
  • 布丁
    布丁 沙发
    有此感觉!
    2006-08-23 19:50:23
  • jingjing1985119
    不重视民众意见
    是啊
    2006-08-22 17:49:22
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气的图层分层太不灵活
天正电气的图层分层太不灵活,建议改为可由用户自己添加任意图层
