土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 隔离开关的作用?
隔离开关的作用?
发布于:2011-07-11 21:15:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
刚看到一道题 隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
2.切断小电流
3.改变运行方式
请问隔离开关是怎样改变运行方式的?
全部回复(10 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    用两个以上的隔离开关可以改变线路的接线方式.既运行方式.
    --------为什么必须两个???
    用于环网系统时,两侧主母线电压完全相同,一把隔离开关就完全可以实际在主母线回路中,且可以根据工作需要任意分合!!!
    当然,我说的做法非常少见,仅在母线分了很多段的情况下存在!!!
    当前的高压系统设计,不论是母联,还是出线回路,最常见的都是“上(或左)隔离开关+断路器+下(或右)隔离开关”的模式,其中的隔离开关功能主要还是为了确保安全的完全隔离!!!
    2011-07-24 10:13:24
  • chefushe
    chefushe 板凳
    隔离开关严禁带负荷操作.主要起联通和断开线路的作用.用两个以上的隔离开关可以改变线路的接线方式.既运行方式.
    2011-07-17 22:05:17
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
关于冷却水流量推出制冷机组冷量的问题,求答,谢谢!
这是冷却循环泵,DN300,流量540,应该是三用一备吧,想请教一下有哪位大侠能推出制冷机组的冷量是多少吗?(本人是菜鸟)还有一天的补水量、排水量大概是多少?谢谢!
