土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家快来看看
大家快来看看
发布于:2011-07-11 20:43:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
Temperature (℃) → Pressure (MPa)
-50 → 0.06453
-49 → 0.067919
-48 → 0.071448
-47 → 0.075121
-46 → 0.078943
-45 → 0.082917
-44 → 0.087049
-43 → 0.091341
-42 → 0.0958
-41 → 0.10043
-40 → 0.10523
-39 → 0.11021
-38 → 0.11538
-37 → 0.12073
-36 → 0.12628
-35 → 0.13203
-34 → 0.13797
-33 → 0.14413
-32 → 0.1505
-31 → 0.15708
-30 → 0.16389
-29 → 0.17092
-28 → 0.17819
-27 → 0.18569
-26 → 0.19344
-25 → 0.20143
-24 → 0.20968
-23 → 0.21819
-22 → 0.22696
-21 → 0.236
-20 → 0.24531
-19 → 0.25491
-18 → 0.26479
-17 → 0.27496
-16 → 0.28543
-15 → 0.2962
-14 → 0.30728
-13 → 0.31867
-12 → 0.33038
-11 → 0.34242
-10 → 0.35479
-9 → 0.36749
-8 → 0.38054
-7 → 0.39394
-6 → 0.40769
-5 → 0.4218
-4 → 0.43628
-3 → 0.45113
-2 → 0.46636
-1 → 0.48198
0 → 0.49799
1 → 0.51439
2 → 0.5312
3 → 0.54842
4 → 0.56605
5 → 0.58411
6 → 0.60259
7 → 0.62151
8 → 0.64088
9 → 0.66068
10 → 0.68095
11 → 0.70167
12 → 0.72286
13 → 0.74453
14 → 0.76668
15 → 0.78931
16 → 0.81244
17 → 0.83607
18 → 0.8602
19 → 0.88485
20 → 0.91002
21 → 0.93572
22 → 0.96195
23 → 0.98872
24 → 1.016
25 → 1.0439
26 → 1.0724
27 → 1.1014
28 → 1.1309
29 → 1.1611
30 → 1.1919
(此处用的压力是绝对压力。如果换算为表压,减去大约0.1MPa)这句话没理解为什么要减去1公斤,为什么我在维修调试时温度压力老是不对应
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    表压比绝对压力差一公斤
    这里说的一公斤,其实是使用表头时,当地当时的大气压。
    因为一般用的表,都是相对压力表而不是绝对压力表。从其结构可知,承压的变形组件内部是所测的压力,但外部是环境大气压,大气压和内部压力抵消,表头承压变形组件的形变就减少了,也就是指针的摆动幅度减少了。
    所以用表头测量所得的压力是所测压力的绝对压力减去当时的环境大气压。
    2011-07-11 20:57:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻隧道,用什么好?
跑-45度的虾仁的速冻隧道,用单机好?还是单机双极吗?各有什么优缺点?价格差多少?
