土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度混凝土梁
大跨度混凝土梁
发布于:2006-05-25 17:09:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在正在做一个4层办公楼的工程。
门厅上空两层,中间建筑要求不设柱。中间柱网变成16mx16m了。而且在三层中间柱子又要设置,就是3,4层的框架柱是用下面3层的大梁抬的。我现在大梁截面取600x1600。是否合理。请教各位高手指点一二。谢谢!
全部回复(27 )
  • sunrise73
    sunrise73 沙发
    转换大梁,提醒一句就是一定要单独拿出来算,不能依赖satwe计算结果
    2009-07-19 13:28:19
  • guo1zhen2heng3
    现在这社会撑死胆大的饿死胆小的 我支持你干吧
    2009-06-18 08:46:18
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
关于用碳纤维布加固混凝土结构的重要信息 (转)
关于用碳纤维布加固混凝土结构的重要信息 来源: 中国工程建设标准化(2005年第6期) 发布时间: 2006-01-05 点击: 359 近来不少采用碳纤维布加固混凝土结构的工程,由于看中450g/m2厚型布的总造价低,且在使用上尚不违反现行规程CECS 146:2003的规定,因而用来替代薄型布以取得更佳经济效益。但在这一过程中,普遍忽视了厚型布的特性及其对胶粘工艺的要求,而仍旧按常规方法进行设计与施工,致使迄今所加固的工程均不同程度地存在着安全隐患。国内外的经验表明,厚型布仅适用于工厂条件下以专门的改性胶粘剂通过热熔法进行浸渍,并在高温125℃~180℃条件下进行固化,才能形成具有可靠性能和质量的碳纤维增强复合材。这在工程现场条件下是无法做到的。国外曾有机构考虑到个别工程结构可能需用厚型布加固,因此探索了一种试用方法,即:在施工现场附近的洁净室内,按被加固构件轮廓尺寸制模并铺以隔离膜,而后在不低于25℃的室温条件下,以低粘度、高浸润性、适用期长(>6h)的专门胶液涂于膜的表面,俯向敷上一层布用力进行浸渍,使之完全浸透后,再在其上涂胶、敷布、浸渍并相互粘合,直至形成设计所要求厚度的薄壳(或板材);经固化后随即移至现场安装的位置,用触变性良好、垂流度小的胶粘剂将之粘贴到被加固构件上。研制单位认为:若能加压、养护、锚固得当,检验严格;并在计算时乘以约0.77的强度折减系数,则有可能获得性能虽不如薄型布,但仍可以接受的加固效果。这种方法需要精细制作,迄今尚未见推广使用,估计与工程结构安全性要求高,而施工现场条件简陋难以保证质量有关。然而,目前国内使用厚型布的加固工程,不仅没有这样做,而且还大胆地在不少重型结构上使用,其所造成的安全隐患实在令人堪忧。基于问题的严重性,尽管在加固工程中滥用厚型布的责任由使用单位自负,但对现行规程而言,仅在条文说明中指出使用厚型布施工质量很难保证,而未在条文中明确指出对胶粘剂和胶粘工艺的特殊要求,也是一个急需弥补的缺陷。为此,中国建设标协已决定对该规程第3.2.4条及其他有关条文进行局部修订。在修订期间,建议各有关设计、施工单位和业主应慎重对待这类厚型碳纤维布在工程结构中的应用问题。
