土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,规范上称加压送风机压头应考虑余压值的问题
发布于:2006-05-25 16:10:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘录规范:
8.3.7* 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
想问一下,上面所说的余压,比如说仅对前室及合用前室加压送风系统而言,风口需每层设一个,余压值应为25至30PA。假如现有一幢30层的住宅楼,最不利管段阻力为500PA的话,那么现在的总阻力应该是500+25?还是500+30*25?即每层都要加上25PA。请大家发表意见。谢谢。
全部回复(9 )
  • zoulong526
    zoulong526 沙发
    1cmh=1m3/h
    2006-05-27 09:17:27
  • tkdy2002
    tkdy2002 板凳
    CMH到底是什么啊
    各位老大?
    我见过一样本上有这个数据
    但不知道怎么和立方/h换算
    2006-05-26 14:28:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风问题
高层建筑地上部分防烟楼梯间、合用前室具备自然排烟,地下防烟楼梯间、合用前室怎么考虑?
