土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于图块的一个问题
关于图块的一个问题
发布于:2006-05-25 15:51:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前不久画图的时候遇到这样一个问题:运用wblock命令对图块进行定义,在此前对该图块进行了一些设置,如文字的设置,颜色的设置,属性的定义,比如定义一个连翘的图块,在此图块的图层中有文字图层,还将其颜色设置为黄色,属性包括冠幅的大小、高度等,最后用wblock命令将其定义为一个外部图块。在进行植物种植设计时,运用插入图块命令,插入该连翘图块时,其颜色不再是黄色,成为绿色,这是为什么?如何将其的色彩改变过来?如果是炸开再更改当然可以,但是图块不是一个完整的整体了。
把图块的属性定义在图块中主要是便于最后植物数量的统计,可以自动生成exl表格,很方便
  • monkey2004
    monkey2004 沙发
    刚才有一点没有说清楚,如果是先种植的植物图块为绿色,则即便是插入其他已定义好的别的颜色时,也同样是绿色,如果先种植的是色叶树种,如红色的,则插入其他图块又均变成红色,这是为什么?即便是建立不同的图层,在不同的图层中插入也不起作用?
    2006-05-25 16:23:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用数码相机拍的文字,如何能转到word里阿
用数码相机拍的jpeg文件里的文字,如何能转到word里阿?
