土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丙类厂房改变性质后要不要安装报警和喷淋
丙类厂房改变性质后要不要安装报警和喷淋
发布于:2006-05-25 15:48:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
原来是丙类厂房总面积是3723平方米,局部两层,原来有消火栓系统是直接从室外环管上接进来的,没有消防水泵的.现在改为生产汽车零部件(有时候要生产塑料部件).想请教一下各位,这里面要不要安装消防报警设施和喷淋系统.还有原来其屋顶是彩钢板中间是一条条的可熔化的条子,这样是不是不用再安装机械排烟设施了.
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    可以不做报警及喷淋的,当然还得和消防部门协商,他们一般希望你至少上一样.
    你说的"彩钢板中间是一条条的可熔化的条子"应该是指可熔排烟窗,是专用事故排烟的.不用另做机械排烟.
    2006-05-25 18:12:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
紫外光火焰探测器如何布置
有识之士,能否见告紫外光火焰探测器能否安装在室外,安装高度为多少,保护面积多大,谢谢各位
