土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求LW2系列万能转换开关的接点图
求LW2系列万能转换开关的接点图
发布于:2006-05-25 15:35:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位朋友,小弟在做一个高压开关站,由于第一次做,所以参照以前的图纸画,可是发现LW2开关的接点图和二次保护原理图上的接点有些对不起来.哪位前辈能给传一份正确的接点图?LW2-Z-1a.4/F8 ; LW2-1.1/F4-X ; LW2-16/2 ;图上标的也不是很清楚,不知道对不对?请各位大侠多多指教.
全部回复(44 )
  • 实业开关厂
    真的东海龙王 发表于 2006-5-25 17:09 针对我来的?楼主真是好人啊,这是感谢再感谢
    2015-06-16 11:23:16
  • li13736371738
    li13736371738 板凳
    下了同志们,谢谢了。学习一下。
    2015-01-05 13:44:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机保护的中央信号装置
1,微机保护有中央信号装置吗?2,如果有,在那里?难道在中央控制室的电脑体现?以前,传统的设计有信号箱或者信号屏。
