土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助后浇带问题
求助后浇带问题
发布于:2011-07-11 14:03:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟所在工地现在开始准备安装施工电梯,施工电梯安装在楼南面,为了下一步砌砖的方便,要把砖,沙石全部运放到施工电梯附近。问题出现了,楼南面的多层住宅开始上房,道路不让通车,砂石只能从楼北走,此楼为4层框架,往上是25层剪力墙,地下-2层为人防工程车库-1层为地下室。汽车需要穿过1楼开到南面,而一路要经过60米左右的后浇带,该楼层板为250厚。现商议2种方法,一种是把砖沙石全部放楼北面,人工运至楼南升降机处。一种是800宽后浇带提前浇筑留150的缝,然后下部全部用钢管顶住,车直接开至升降机处装卸。第一种二次搬运费太高,第二种不知道后浇带这样处理后,楼层能不能经得住30吨重的运沙车。如果经得住,下部钢管需要支撑多密?现在算了下如果按400*400布置梅花桩钢管支撑,需要6000米钢管以及2000个顶托,一年下来租赁费也在10万左右的费用了。求高手指点怎样做最合理
全部回复(3 )
  • 事在任为
    事在任为 沙发
    可以这样处理:
    1、250厚的现浇板上是否可以承载30T的运砂车,这是个问题,需经设计同意并签署意见后才可实施,毕竟以后造成结构开裂的话,容易扯皮,说不清!
    2、若不能承载,下部搭设支撑要有切实可行的实施方案,附上计算书,经监理单位审查批准后执行。
    3、后浇带上铺设的钢板,只要把钢板的厚度算够,留800都不是问题了,留150,以后不便清理与浇筑。
    2011-07-19 15:03:19
  • shijiantiankong
    首先,对于首层25厚的楼板是否可以承载30T的货车便是个问题,你所说的第二种方案把原来的800后浇带提前浇注,预留150,这个方案必须经过设计、监理的同意,估计他们不会冒这个险吧!
    其次,对于自身工程的安全考虑,还是安全第一!
    最后,个人意见,计算将原有施工电梯拆除后安装到北侧所需费用!
    2011-07-15 15:05:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准(试行),2011
建办市[2011]38号[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-11 13:54 编辑 ]
