土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新的照片 (地暖)
新的照片 (地暖)
发布于:2006-05-25 14:42:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
苏州的!!呵呵 借地方发照片
1炉子
全部回复(19 )
  • brightboy116271
    很好的经验啊,可我为什么看不到照片啊,什么问题?
    2008-06-15 12:54:15
  • 8s7788
    8s7788 板凳
    我做地暖的几点体会,供大家交流:1卫生间做地暖,标高问题很难解决,还有,安装坐便器是很容易打坏管子,另外卫生间里淋浴,坐便器,热水器,等管都是埋地辐射,管道交叉太严重,很难处理。2分水器的安放位置也得考虑,最好放在检修方便的地方,还有如果分集水器要是漏水,还得防止漏的水别跑的到处是,所以最好放在有地漏的地方,一是选择卫生间,二是选择厨房,但同样遇到解决建筑标高和管道交叉的问题,同时要是分水器太低还的考虑排气的问题。3做地暖找大的施工队伍,我们的样板间来的这个队伍打压最多只能打八公斤的水压#83。4管道辐射好后,需要交填充层,有些工人不注意很容易把管壁弄薄,造成隐患。
    没做过地暖时觉得地暖很简单,现在问题太多了,又赶上出样板间,时间紧,交叉作业严重,工人们都通宵干,唉。民工苦呀
    2007-08-11 19:49:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
名词解释
1.原煤:原煤是指煤矿生产出来的未经洗选、筛选加工而只经人工拣砰的产品。包括天然焦及劣质煤,不包括低热值煤等。按其炭化程度可划分为泥煤、褐煤、烟煤、元烟煤。原煤主要作动力用,也有一部分作工业原料和民用原料。计量单位为千元。 2.焦炉煤气:焦炉煤气是指用几种烟煤配成炼焦用煤,在炼焦炉中经高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所得到的可燃气体,是炼焦产品的副产品。主要作燃料和化工原料。计量单位为千元。
