土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】南方红豆杉种子的繁育方法
【分享】南方红豆杉种子的繁育方法
发布于:2011-07-11 11:13:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚 热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。
1 采种
本地南方红豆杉种子在10月下旬,当果实外种皮呈深红色时分批采收。采收后的果实堆沤4-6天,洗去外种皮,加入细沙,反复搓洗,揉去蜡质层,用0.3%的高锰酸钾浸种消毒0.5小时,晾干表面水分,进行贮藏。
2 贮藏
用砂层积贮藏方法控制含水量:前3个月分别为20%、12%-15%、10%-12%,以后1年中控制在6%-8%,播种前2个月分别在30%、38%;贮藏时间为15个月,试用光照发芽箱测试发芽率为95%-98%。
3 催芽
将种子去净杂质后放在木桶内,用40℃ 的温水浸泡24小时后盛放在谷箩内,于每天早、晚用35℃的温水淋浇1次,2-3天后取出。先在催芽坑中,铺一层10cm的清水沙,将种子与清水沙混拌放入催芽坑中,覆盖保温物,再覆盖塑料薄膜,每天中午淋少量水,上下翻动,使种子受热均匀,发芽正常。经7-12天催芽,当种壳微微裂开一缝隙,有25%- 30%左右种子萌发出胚根时即可播种。
4 播种
整地力求细致,播种方法以撒播为宜。第一年秋、冬季深耕耙平,每亩放饼肥100kg。翌春,播种前整平碎土,清除杂草、杂物或石块,每亩喷施0.3%甲醛溶液进行土壤消毒(喷药后用塑料薄膜覆盖24-48小时),然后开沟做床。床宽1-1.2m,沟距30cm,沟深25cm,于2月中下旬播种为宜。播种时先在床上铺3cm左右的黄心土压平,然后将种子均匀的播入苗床,种子间距2-3cm,再用草木灰与黄心土覆盖于种子上面(覆盖厚度约1.5cm),稍加压实即可。亩播种量15kg,成苗率为86%,亩产苗10万株。为有利保温保湿,在苗床上用塑料薄膜搭弓棚覆盖。
5 圃地选择
圃地选择是否得当,直接影响苗木的产量和质量。由于南方红豆杉幼苗期较耐阴,空气湿度一般要求在80%以上,因此,必须选择坡度平缓、土层深厚、肥沃、排灌条件好、交通便利的半阴坡或者半阳坡的耕作土地为宜。
6 管理
6.1 除草松土
播种后一个月左右苗木基本出齐。为防止杂草滋生和土壤板结,除草松土期为4-10月,一般每月进行2-3次,除草机具体措施为株间拔草。
6.2 肥水管理
为提高苗木成活率和成苗率,促使苗木长势良好,在苗木生长过程中要适宜施肥和浇水。1年施肥5-6次,第1次于5月上旬施用2%的腐熟的枯饼肥水;第2次于六月上旬施0.5%尿素溶液;第3次于7月下旬施3%的饼肥水;第4次和第5次于9月上旬和下旬施1%的尿素稀释液;第6次于10月上、中旬为促使苗木早日木质化,施少量钾肥,提高苗木防冻抗寒的能力。伏天一般每隔1个星期浇水1次,以浇透根基为原则。
6.3 排涝
林木幼苗均怕水渍,圃地内涝积水,容易导致幼苗根系呼吸受阻而烂根死亡。为此,应经常和及时采取措施使圃地内排水畅通和畦面平整。
6.4 保持湿度
每天用喷雾器喷清水1-3次(秋夏季节每天喷2-3次,冬季每天1次)保持叶面湿润。11月下旬至次年2月上旬用塑料薄膜搭弓棚覆盖,以提高床面湿度,扦插2个月后用abt6生根粉20mg/kg溶液喷施2次,促使其提早愈合、生根、5-10月份,每月用0.5%尿素溶液和1%磷酸二氢钾溶液各喷施1次,促其生长。
7 病虫害防治
南方红豆杉苗期主要病害有猝倒病、根腐病和叶枯病;害虫主要为蚯蚓、地老虎、蛴螬、蜘蛛和蚜虫等。发生猝倒病可用0.5:0.5:100或1:1:100 倍半量或等量波尔多液喷雾进行防治,每隔7-10天喷一次,连续喷3-5次。效果良好;发生根腐病可用多菌灵或甲基托布津500倍溶液进行防治,每隔5- 7天防治1次,连续3次,可抑制病害扩散蔓延,还要及时拔病株就地烧毁。发现蚯蚓、地老虎、蛴螬为害,可用呋喃丹挖条撒施于苗床上防治地下害虫;蜘蛛、蚜虫可用敌敌畏、乐果类农药喷杀防治。
[ 本帖最后由 wangercheng 于 2011-7-11 11:25 编辑 ]
  • cdwendehong
    cdwendehong 沙发
    正好用得上,谢谢楼主。
    2012-03-10 20:15:10
  • 276287702
    276287702 板凳
    很专业哦
    2011-07-12 10:46:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
还在为草坪砖内草坪如何建植管理费脑筋吗???
随着城市园林绿化事业的发展和人们对生活环境要求的提高,草坪已成为现代园林建设中极其重要的组成部分,而且正在深入人们的生产和生活之中。草坪对生存环境起着美化、保护和改善的良好作用。环境条件(气候和土壤等)直接影响草坪草的生长发育,并影响了草坪的质量。近年来,随着城市建筑面积、道路面积的增加,在有限的空间与地面条件下,要解决停车场、甬路与草坪争地的矛盾,必须探讨草坪栽培环境——草坪砖(砖上有孔,孔中有基质,基质中种草)的利用问题。笔者根据多年种植草坪的施工经验,总结出一套可行的在草坪砖内草坪的建植和管理技术,供广大园林工作者依据。
