土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋改造水池怎么办?(急!!!)
我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢
是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????
全部回答(10 )
  • ah-wangjun
    具体情况楼主交待不是很清楚,这种改造工程由于受到既有因素的控制,所以要完全满足规范有一定难度,可以考虑和当地消防部门协商解决,但是无负压不建议采用,应为无负压可能断水,这是消防系统不能允许的。
    2006-05-27 17:40:27 来自 PC 评论 举报
  • nick_wujq
    楼上的是个好主意,局部作用系统可以跟消火栓合用一套消防设备,可以解决水池的问题。
    当然楼主的工程要符合设局部作用系统的条件。
    2006-05-27 17:14:27 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
