土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个表示什么啊?
这个表示什么啊?
发布于:2011-07-11 10:14:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.jpg这个柱子的轴力图表示什么啊?有5项啊,都是什么意思啊?初学者啊,看不懂
全部回复(4 )
  • jiegouxiaosheng
    基础拉梁一般当一层框架梁建模
    2011-07-11 12:34:11
  • 天天画不累
    不知道你说的是哪个组合?有好多组合呢,有最大轴力组合,最小轴力组合。要保险就取最大轴力组合下的N,也有D+L组合
    2011-07-11 11:34:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
02新规范的增加内容
2002高规的增加内容1:适用范围10层及以上,高度超过28米2:增加了B级高度的高层建筑,对B级高度高层建筑结构的规则行、作用效应计算及构造措施提出比A级更严的规定3:强调了概念设计4:修改侧向位移条件,增加150米高层的舒适度的要求5:增加了楼层地震剪力控制和考虑质量偶然偏心的地震作用计算、结构二阶效应计算6:增加了板柱结构、具有较多断肢剪力墙的剪力墙结构的有关设计规定7:增加了剪力墙轴压比限制条件及约束边缘构件的规定
