土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ SAP2000实体建模
SAP2000实体建模
发布于:2006-05-25 13:03:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如何在SAP2000中进行复杂实体建模,及进行曲线的处理?
全部回复(5 )
  • wangyunjie
    wangyunjie 沙发
    补充一个想法,异形建模还不如ANSYS,因为SAP2000不能识别曲线。
    2006-06-08 20:42:08
  • wangyunjie
    wangyunjie 板凳
    EXCEL中实现交互式几何建模比较好,用点坐标在EXCEL中编公式计算出点坐标,直接复制到SAP中即可。我已用过。单元的建立也一样。但导荷的方法还没找出来,CSI也没公布相关的技术说明,多看一下$2k文件,一定可以找到答案。
    2006-06-08 20:40:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
为什么模型楼板都变成厚度120mm?
一个试用者疑惑 :为什么模型楼板都变成厚度120mm?程序隐含楼板厚度是120, DESIGN里面有楼板修改参数的,可以在那里修改厚度,同时,配筋量也自动调整 !如果是弹性楼板,输入板单元的时候会要求输入板的厚度!
