土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ STAWE检查错误,如何处理?
STAWE检查错误,如何处理?
发布于:2011-07-11 09:18:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标:( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69)
ERR: 墙边界存在重叠网格线, 墙编号: 8674, 层号: 38 网格线39038( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69), 网格线:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙连接关系混乱, 编号:39038( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69), 编号:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙边界存在重叠网格线, 墙编号: 8674, 层号: 38 网格线39593( -57.62 71.98 100.07)-( -57.14 71.98 103.52), 网格线:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙连接关系混乱, 编号:39593( -57.62 71.98 100.07)-( -57.14 71.98 103.52), 编号:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
WARN: 线段的长度过短, 编号:39907, 层号: 38 坐标:( -57.12 60.70 103.69)-( -57.12 60.70 103.62)
请大家帮忙看看,这种问题怎么处理。
而且在STAWE里还进不了模型查看的选项,只能在PMCAD里找,找不不清楚,输入的坐标又对不上,不知如何是好!!!
全部回复(3 )
  • superzhz2
    superzhz2 沙发
    WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标 -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69)
    在错误文件里面的坐标值要乘以1000,才是我们pkpm软件里面的真正坐标值。
    即修改为:
    WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标 -57140 71980 103520
    2012-11-02 11:12:02
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 板凳
    因为出现“ERR”警告信息,所以楼主才算不过去。
    根据提示信息,包括楼层,坐标点,找到出现错误的大概位置,然后将那部分全部删陈,重新布置,可以解决为题。
    2012-03-30 12:32:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急!!!2010pkpm砌体结构模块建的模为什么用鉴定加固模块打不开?有没有什么办法呀?
各位大侠,我用2010pkpm砌体结构模块建了模型,想进行鉴定加固,但在鉴定加固里打不开,哪位仁兄能不能帮我解答一下,是否有方法打开,多谢了!!很着急呀!!!!!!!!!
