土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 我国水轮机几个问题的探讨
我国水轮机几个问题的探讨
发布于:2006-05-25 12:22:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
            我国水轮机几个问题的探讨
     作者:长沙电力学院(长沙理工大学) 朱文杰 教授/研究员
摘要] 本文探讨了斜流式转桨机的应用前景,水轮机出力公式中一个被忽视的问题,以及尾水管、补气装置结构的改进。
[关键词] 斜流式转桨机 出力 尾水管 补气管
“西电东送”是21世纪四大工程之一,而西部水力发电是“西电东送”的唯一源泉、可持续源泉与不竭源泉,探讨水力发电的主要设备水轮机有十分重大意义。
50多年来,我国水轮机从无到有、从小到大,凝聚着水轮机研制者的毕生心血。但有些已认识的问题,由于各种条件的限制,没有采取必要措施,现探讨如下:
1、 研发斜流式转桨机
目前我国水电厂(站)以混流式水轮机应用最多,轴流式水轮机次之。据文献[1]统计国内134座大中型水电站479台水轮机,其中混流式92站318台,轴流式35站129台(内含定桨式1站4台),斜流式转桨机仅3站6台;湖南省单机容量500kw以上的水电厂(站)有235站[2](4站设备不明),其中装置混流式水轮机有138站,装置轴流式水轮机有59站(小水电定浆机多),还有其它机型,无斜流式转桨机。
众所周知,混流式水轮机应用水头较高,但叶片固定,负荷变化较大时,效率显著下降;而轴流式转桨机尽管能适应水头与负荷变化,高效率区宽,但空蚀系数较大,且悬臂的桨叶强度有限,故应用水头一般在60米以下。因此,研究一种既能应用于较高水头又能适应负荷变化的新型水轮机,便是上个世纪下半叶世界各国一项重要任务。应运而生的是斜流式转桨机,它不同于混流式过渡到轴流式的中间产物。前苏联捷雅水电站的斜流式转桨机标称直径6米,水头变化范围74.5--97.3米,单机功率达220MW,它的蜗壳、座环、导水机构仍属于径向式,水流流线从蜗壳经座环、导水叶、浆叶到尾水管直锥段总转角仍达90度,但不急转,即转弯半径相对增大,因而水力效率得到提高。而可以研发一种更纯粹的斜流式转桨机,它的蜗壳、座环、导水机构及转轮都属于斜向式,前三者都倾斜布置[3],自蜗壳经座环、导水叶、桨叶至尾水管的过流通道更加平畅,即水流流线转弯半径更加增大,可以肯定水轮机水力效率更进一步提高。另外这种机组的平面尺寸相对较小,它的空蚀系数也较轴流机小,它的水头应用范围20 ----200米,正适合我国可开发水电点常见的水头,在我国应用有广阔的前景。1970年哈尔滨电机厂为云南毛家村水电站生产了一台8000kw的斜流式转桨机,虽然采用径向式蜗壳、座环、导水机构,但仍不失一次有益尝试,人们发现、认识了它的优点,但由于斜流式转轮桨叶及更纯粹的斜流式转桨机之斜向式导水机构导叶的操动是一个空间运动,而非一个平面运动,被认为“结构复杂”,“制造工艺要求高”而没有成系列地生产。现在随着技术进步,我国水轮机制造、安装水平都已今非昔比,积极研发具有性能优势的斜流式转桨机,优化各大水电基地尤其是西部大、巨型水力发电厂的能量指标,应该提上议事日程。
  • shfeikuang
    shfeikuang 沙发
    有微型双击立式水轮机吗?恭请专家提供资料讨论。
    2006-05-27 09:23:27
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    2、 我国水轮机的出力公式
    我国水轮机教科书及设计手册都千篇一律地把水轮机出力公式记为N=9.81QHE (kw),无疑式中9.81是重力加速度取值,它源于前苏联水能权威古宾教授著作《水力发电站》,此书1949年在中国翻译发行,1981年又再版。“9.81”正是俄罗斯山区的重力加速度取值,与俄罗斯国情相符。而我国北京g值为9.8,长江三峡为9.7935,同时考虑纬度与海拔高程的影响,估计大西南水电基地的重力加速度值只有9.79左右,与9.81差约0.2%,这对小水电是可忽略的,但对于大型及巨型水电厂就不容忽视了,例如溪落渡装机12500MW,其0.2%就是25MW,竟是一座中型水电站的出力,故在水轮机选型计算中应考虑站址处重力加速度值变化(尤其是大、巨型水电厂),水轮机出力公式为:N=gQHE (kw)。J.J.图马研究员曾给出g值的算法(公式略去)。
    式中 N-----水轮机出力(千瓦);g-----水电厂处重力加速度值;Q-----水轮机过机流量(立方米/秒);E-----水轮机效率
    3、变“尾水洞”为“管”“洞”结合
    我国立式反击型水轮机泄水部件多采用4H与4C型标准尾水管,与其说是尾水管,倒不如说是“尾水洞”,因为它系钢筋混凝土浇铸而成,与大地结合紧密,只不过其直锥段用钢板衬护,H大于200米时,弯时段也用钢板衬护,一旦形成就不能移动与搬移了,我们能看到的只是一个“洞”而已。若转轮需要检修,就只好把转动部分撑起,从发电机顶部元件、卡环、推力头、上机架、转子、下机架自上而下按次序拆卸,而后在过水流道已排干积水时卸开水轮机顶盖,才能吊出转轮。如果发电机零部件毫无问题,这个检修转轮的程序就太劳神费力了。若对尾水管直锥段管壁加厚,四周预留空间,弯肘段及水平扩散段仍采用钢筋混凝土浇捣。同时加厚的直锥段分瓣制造,螺栓把合成整体,并与底环及肘管里衬螺栓连接,即所谓“管”“洞”结合。当仅对转轮检修时,只需关闭进、尾水管闸门,并排干过水流道积水,卸下尾水管直锥段,再卸下转轮,由预留的检修廊道送入检修场。这对于加快水轮机检修进程有较大意义,并且此时不需同步检修的发电机可作调相运行。
    4、水轮机附属装置的改进
    4.1 紧急真空破坏阀 其作用是甩负荷时减小下游尾水返冲力和抬机高度,有强迫式与自吸式两种,但前者入气口在支持盖四周,进入转轮室后属于压力较高区,不易进气;后者动作时真空度已达一定数值,属“亡羊补牢”之法,两段关闭法也只能解决轻微抬机,故应采用自动阀门控制压缩空气在甩负荷时不延时立即补入,使补气量约等于由于导水叶关闭造成的水流量减少值,详见文献[4]。
    4.2 十字架补气与短管补气 它们的作用是防止尾水管压力脉动与空脉气蚀,但要尽量减少补气管对转轮出水的阻碍,为此,宜把补气管的横断面由圆形改为扁状,扁面与轴面流向相切,这样对水流轴向流动阻碍很小,而对尾水管水流旋转运动阻碍很大,将更有效地起着破坏涡带的作用。
    2006-05-25 12:23:25
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机叶片的裂纹问题
           水轮机叶片的裂纹问题             作者:李连贵当今世界水电机组最为令人头痛的问题就是运行稳定性、安全可靠性问题。这是个世界性课题。美国的大古力、加拿大的拉格兰德、巴西的依太普、委内瑞拉的古里、前苏联的布拉茨克以及中国的二滩、岩滩、白山、刘家峡、龙羊峡、丹江口、李家峡、小浪底、天生桥、五强溪、隔河岩、潘家口等电站都发生了振动、裂纹等引起的稳定性问题。大型机组只能选用混流式水轮机。转轮叶片由上冠和下环固定,不像转桨式那样桨叶可调来适应水流工况的变化,在非设计工况下运行时,不可能同时满足转轮进口和出口的最佳流动条件,水流环量大小和方向发生变化,在尾水管内形成不稳定涡带、由于紊乱的涡核外表面的触发,涡带突然暂态抖动,再回到原状,这种从稳态到不稳态的涡带溃裂,能产生很大冲击力,而且没有规律。它引起水压脉动以及机组振动,导致转轮叶片、尾水管等的裂纹、开裂甚至破断。这个问题是混流式水轮机固有的缺点,当前尚不能完全解决。虽然数字化全三维粘性流体动态解析新技术可以把水力损失减至最小,甚至能把效率提高到所能达到的最大值,但它不能预测紊态水流的压力脉动和运行稳定性。
