土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教求配筋率的公式?
请教求配筋率的公式?
发布于:2011-07-11 08:44:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求配筋率的公式是除bh还是bh0?请赐教!!!!
全部回复(4 )
  • wangxiaopeng3620
    计算最大配筋率用 有效高度
    计算最小配筋率 用全截面高度 我也这么认为!!
    2011-07-12 09:23:12
  • jiegouxiaosheng
    计算最大配筋率用 有效高度
    计算最小配筋率 用全截面高度
    2011-07-12 08:51:12
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
转角墙处,墙体的水平钢筋如何锚固?
我这里的情况都是:图都是锚固到边缘里面的,而实际施工时都是水平钢筋末端带直钩,然后绑扎在边缘构件纵筋外面,感觉这种做法非常不妥,个人觉得应该按照G101图集的做法锚固到边缘构件里面;或者绕过去跟另外一个方向水平钢筋搭接,然后上下层错开搭接。请大家说说你们都怎么画图的,现实中看到的钢筋都怎么绑扎。另外再讨论一下端柱和暗柱的情况。
