土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水电站电液调速器运行参数整定值的试验选取
发布于:2006-05-25 12:12:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
        作者: 彭文季 湖南省保靖县水利电力局
尽管微机调速器采用了自适应控制技术,是水轮机调速器的发展方向,但由于电站技术水平和价格承受能力等因素,现在中小型水电站仍在广泛使用电液调速器。合理的调速器校正装置参数对水轮机调节系统的稳定性和动态品质能否满足要求很关键,一般通过计算或试验可寻求到校正装置参数的合理整定值。对采用PI调节规律的调速器的整定参数可直接用极点配置法或开环对数频率特性法手工计算;对采用PID调节规律的调速器的整定参数通常是用试验的方法选取,即根据经验事先选取若干组参数进行试验,在稳定性满足要求的基础上,取动态品质最优的一组作运行参数整定。现行的电液调速器多采用PID调节规律,下面介绍用试验法选取电液调速PID三环节的整定参数。
1 空载扰动试验
1.1试验目的
选取一组能使调节系统运行稳定并满足标准规定的动态指标的参数,以利于机组并网、带负荷。
1.2试验方法
(1)根据电站的具体条件,事先选择参数组。由于电液转换器行程放大比K,一般有1:1、1:1.4、1:2、1:3这几个位置,因而做试验时可先选择其中一个,如1:1.4。
(2)选择PID三环节的参数:
①直接选取各参数,目前尚无规律可循,现在主要是利用水流惯性时间常数Tw和机组和机组惯性时间常数Ta,根据斯坦因或克里夫琴科的建议公式进行换算。其建议公式:暂态转差系数Bt=(1~2.5)Tw/Ta、缓冲时间常数Td=(1~1.5)Tw、微分时间常数Tn=Tw,换算成电调PID三环节参数的公式为:
比例增益Kp=(1+Tn/Td)dt;积分时间TI=btTd;微分时间TD=Tn/bt。
②做试验时,设定某一K值,取bt和Tn的最小值和最大值可计算得Kp、TI、TD大小各两组数值,然后分别取各大小值的中间值连同原来的两组共有三组数值,再加上永态转差系数bt取4%、6%、8%三个值,一共4个因素列成表(见表1、考虑动态品质因素,对TI和TD的大、中、小值轮换取值),根据这些数值分别做空载扰动试验,一般可从这9组数值中选出一组较为合理的参数作为整定参数。
全部回复(3 )
  • lcd34
    lcd34 沙发
    文章虽然不大,却非常的实用,讲了非常多的东东,向老大表示感激呀!
    2006-05-31 17:57:31
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    3 甩负荷试验
    (1)试验目的:
    检验调节性能,以保证计算的合理性,验证空载扰动试验和负载扰动试验所选取的整定参数。
    (2)试验方法:
    ①在无水的情况下,利用紧急停机电磁阀,摸拟一次甩负荷试验,调整好导叶开关时间。
    ②对空载扰动试验和负载扰动试验所选取的整定参数下开机并网,带上负荷后,跳开发电机出口断路器,观察调节系统的过渡过程,在取得满意效果后即可确认所选定的整定参数是最优的。当然,甩负荷试验应该从25%、50%、75%、100%负荷逐级进行。
    4 要求
    (1)试验要求:
    ①试验应在专门试验小组统一领导下进行,并要事先拟好试验大纲,参试人员也应熟悉试验大纲,以确保安全及试验顺利进行。
    ②对试验前准备工作应给予足够重视,如测试仪器是否完好,水轮发电机组要有监护和操作要正确等,如果有一项出了问题都会直接影响试验结果甚至使试验失败。
    (2)运行要求:
    ①通过空载扰动试验获得的空载最优整定参数,能保证调节系统的稳定,在以后的运行过程中不能再变动。
    ②通过负载扰动试验所获得的负载最优整定参数,在运行时可根据机组单机带负荷、并大电网或并小电网予以改变,以获得最优调节过程。因为电液调整器空载参数和负载参数的切换是通过发电机出口断路器的辅助触点控制的,即调速器不能识别是单机带负荷还是并网。若原来是并大电网运行,后改为单机带负荷运行,若不调整参数将不能保证调节系统的稳定性;若原来单机带负荷后并入小电网中担任主力机组,若不及时调整参数(满足不了速动性),也可能使小电网瓦解。
    2006-05-25 12:12:25
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
用PLC根治水力机组甩负荷抬机
            用PLC根治水力机组甩负荷抬机            作者:朱文杰 长沙理工大学[摘要]本文分析了水力发电机组甩负荷抬机的严重危害性及根治的必要性;指出了抬机根治的正确思路是使转轮室-尾水管段不发生水击;并对可编程控制器PID控制进行了编程。[关键词] 根治 水锤 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw load
