土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 给论坛的两个建议
给论坛的两个建议
发布于:2006-05-25 11:49:25 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
1.有的帖子中有下载的,点击下载完这个帖子就关闭了,能不能修改一下,点击完下载这个帖子还是开着的?(不是所有的帖子都这样)
2.象“我参与的主题”、“热门回复”,能不能设个“展开的”开关,想开就开,不想开就缩小了。前者每次打开都有,有点烦;后者热门回复,容易与下面的回复搞混。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
《注册电气工程师考试习题集》申请
《注册电气工程师考试习题集》申请,专业考试者方有权限。申请者请于申请时提供报考时间,准考证号,或工作年限。在我的办公室提出申请后,请在此跟贴说明。
