土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:预埋套管的疑问?
有个问题请教:
图纸说明上写,管道穿基础、粱板等应预留孔洞或预埋套管;
平面图和系统图上只有在穿地下室外墙上有画出预埋套管,在穿地下室顶板上没有标明;
实际施工全部采用预埋套管施工。
这种情况下穿地下室顶板所做的预埋套管是否可以算签证增加费用。
请大家帮帮忙。
全部回答(6 )
  • yonghui37
    多谢了,多学了
    2011-07-13 09:13:13 来自 PC 评论 举报
  • guxiaopei
    这种情况是可以争取到签证的,但如果是不给签也算正常。
    因为施工单位一般是负责按团施工,图纸没有显现出来的东西,可以作为补充二次增加量;你可以先做一个施工联系单做出说明,然后根据此联系单为依据打签证单。
    如果甲方不给你签说明他们对施工规范和合同理解是相对透彻的,因为这种套管在有管道的地方都是必须算进去的,做标算量的时候都要算进去。你自己没算进去不能怪到业主代表头上,他不给你签也没办法。
    一句话就是:不签不算卡你,签了说明你们关系不错。 (这是小弟的理解,有误不要丢砖 .)
    [ 本帖最后由 guxiaopei 于 2011-7-12 20:33 编辑 ]
    2011-07-12 20:32:12 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
