土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度SP板/砌块建筑结构体系的开发应用
发布于:2011-07-10 18:36:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:本文介绍了大跨度SP板与混凝土小型空心砌块组合建筑结构体系的特点,并结合一例试验工程说明设计与施工中采取的技术措施。
关键词:大跨度 SP板 混凝土小型空心砌块 设计与施工
一、大跨度SP板/砌块建筑结构体系的开发与研究
采用SP板等预应力混凝土空心板和混凝土小型空心砌块构成的建筑物,具有工业化程度高,产品质量好,节能、节省建筑材料、节约土地、建造速度快等优点,国外已有较为广泛的应用。该种建筑结构体系也被简称为“板块建筑”,中国建筑标准设计研究所从美国引进了SP板/砌块居住建筑体系,并出版了居住建筑设计指南,目前国内还未见有该种体系住宅的建成报道。课题组抓住本市具备生产大跨度SP板及混凝土小型空心砌块的有利条件,借鉴美国SP板/砌块居住建筑的工程作法,探索两种新型建材在非居住建筑中的拓展应用,在工程实践中,设计并建成了大跨度SP板/砌块建筑结构体系的试验建筑,通过工程应用开展对这一新型建筑结构体系的研究与开发。
二、试验工程概况
某物流中心工程,建筑面积11000平方米,单层,层高7.50米,共三幢,各有两跨、三跨,每跨均为18m。设计采用了混凝土小型空心砌块墙体承重(墙厚由高厚比要求控制),390厚;屋面跨度18米,采用380厚SP板;基础沿墙体为钢筋混凝土条形基础。设计时把该工程作为探索大跨度SP板/砌块公共建筑结构体系应用的试验工程,采取了一系列设计施工技术措施,建成投入使用后,达到了预期的效果。
三、大跨度SP板/砌块建筑结构体系设计中的技术措施
3.1 建筑模数问题
砼小型空心砌块标准块尺寸为390×190×190,建筑基本模数,水平向及竖向均取2M,因此建筑物的总长度、门窗洞口的宽度、高度等均按2 M考虑尺寸。当留设伸缩缝时,建筑物总长度增加伸缩缝的宽度尺寸。本试验工程窗洞宽度取2800,高度取1400,门洞宽度取4000,高度取4000。
3.2 建筑物的静力计算与抗震验算
单层SP板/砌块建筑按砌体单层排架进行静力计算与抗震验算。试验工程屋面SP板满足刚度无限大假设,静力计算按弹性方案,静力作用下强度满足规范要求。抗震验算采用底部剪力法,满足7度设防,加速度0.1g的要求。按高厚比要求,墙体厚度取390。
3.3 伸缝缝、控制缝的设置
由于砼小型空心砌块砌体抗剪强度较低,干缩值和线膨胀系数均比粘土砖大,干缩和温度变形将会对墙体产生一定的破坏应力,施工缺陷也会引起墙体裂缝。设计中减小了房屋伸缩缝间距,控制不大于40米。伸缩缝宽50mm,缝内塞聚苯条,外封金属盖板。沿外墙及内纵墙约12~15米在门窗洞边设置了控制缝,从基础梁顶至女儿墙顶。控制缝大样详见图1。控制缝宽10mm,内铺防水卷材,外嵌弹性材料,控制缝处对应位置的圈梁钢筋采取了“V”形弯折处理,以保证圈梁有一定的伸缩变形能力。外挑的檐板每隔12米~15米也设置了伸缩缝。
伸缩缝、控制缝的设置对避免墙体开裂起了至关重要的作用。
3.4 芯柱及圈梁的设置
试验工程在外墙转角、各轴线与外墙的相交处以及门窗洞口的两侧设置了不同类型的芯柱。内插Φ12或Φ16的竖向钢筋,芯柱内的灌孔砼采用了专用砼Cb20,详见图2。
沿墙高共设置了三道圈梁,分别为屋面板处、窗台处、墙高中部。在窗台处的圈梁顶部每隔600设一排水孔,即砌墙时在灰缝中放入浸过油的线绳。同时对墙体的勾缝处理做了要求,选择了利于排水的样式,这些措施都较好地解决了墙体的抗渗问题。
另外,针对砌块墙抗拉与抗剪能力较弱的特点,在墙体内增配了钢筋网片,即在水平灰缝中沿竖向每隔400(两层砌块)设一Φb4冷拔钢丝焊接的钢筋网片。详见图4。钢筋网片在控制缝处断开。
3.5 大跨度SP板的应用
试验工程选用了SP38A18014型SP板,板长18000,板自重5.14KN/m2,板端的连接构造考虑到跨度较大,做了局部的加强处理。其中端跨的板端选用了国标99ZG408页47的节点2的做法,中跨的板端选用了页48节点1的做法,板侧边的连接构造选用了页50的节点1的做法,上述所有节点的拉接配筋均提高为直径Φ14的钢筋,拉接长度由1000提高为3000。
为保证SP板安装后板面平整,顶棚省去抹灰工序,设计中提出了解决SP板存在的起拱度不均的质量通病的有关措施,通过规定混凝土水灰比、板的切割时间、存放时间、堆放位置等控制同一批次SP板的反拱值。
四、大跨度SP板/砌块建筑结构体系的施工措施
4.1 砼小型空心砌块墙体的施工措施:
试验建筑要求砌块停放期必须保证大于28天,出厂强度达到100%,雨天应有遮盖设施,防止雨淋。施工前由施工单位绘制排块图。砌块墙体的砌筑应错孔搭砌,从转角或定位处开始,纵横墙同时砌筑,上下皮砌块的搭接长度应为主砌块的一半190长,水平竖向灰缝的饱满度不应低于90%,水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度应为10,不得小于8也不得大于12。灰缝用原浆随砌随作勾缝处理,缺砂浆处应补浆压紧压平,灰缝凹进墙面2mm。砌筑墙用双排外脚手架施工,不得在砌筑的墙体上设脚手架眼,遇雨应停止施工并对已砌筑的墙体进行遮盖,砌块墙体的砌筑不得浇水,气候异常炎热干燥时可在砌筑前少量喷水湿润。
砌块墙体的砌筑采用砌块砌筑专用砂浆Mb10,混凝土小型空心砌块砌筑专用砂浆应满足《砼小型空心砌块砌筑砂浆》(JC860-2000)的要求。专用砂浆基本要求:稠度80±5mm,分层度10~20mm,粘附性要求将砂浆抹在砌块端肋上,砂浆不得掉落。砌筑专用砂浆Mb10的配合比为(重量比):水泥:粉煤灰:砂:水=1:0.96:6.3:0.80。
4.2 混凝土小型空心砌块墙体芯柱的施工措施:
试验建筑芯柱的灌孔采用混凝土小型空心砌块灌孔专用砼Cb20,砼小型空心砌块灌孔专用砼Cb20应满足《砼空心砌块灌孔砼》(JC861-2000)的要求,基本要求:塌落度180-200,粗集料粒径5~150mm,参考配比为(重量比):水:粉煤灰:砂:碎石:水=1:0.18:2.63:3.63:0.48。
芯柱的柱脚必须留设清扫口,灌孔前应清扫芯柱孔洞内壁及芯柱孔道内落下的砂浆等杂物。芯柱钢筋采用搭接绑扎,绑扎钢筋后,清扫口用模板封闭。芯柱砼必须在砌筑强度大于50%后方可浇灌,并应有定量浇灌记录。按照“连续浇灌,分层捣实”的原则操作,每次浇筑的高度应小于1500。砼筑入芯孔后要用小直径振捣棒略加振实,在多余水分被块体吸收后,再行振捣以保证芯柱灌实。
4.3 SP板的安装
要求SP板支承处应平整,水泥砂浆找平后,在板底设置专用的塑胶垫片,灌缝采用C25细石砼,并应在吊装后进行其它工序前尽快实施。在灌缝砼强度达到75%前,板面上不得进行任何施工工作。在SP板安装过程中采用卡具法,将起拱度不均的相邻板在板缝位置用卡具卡住,并用螺丝调整使两板起拱一致,然后浇筑板缝砼,达到强度后再卸掉卡具。
施工安装SP板应相邻跨对称布设,以保证中部纵墙不承受偏心力。
五、结语
试验建筑经过精心设计与施工,已于2004年在淄博竣工,经各方验收,均满足相关规范规程要求,满足业主提出的技术经济指标。设计施工单位还将对试验建筑进行必要的长期的监测,若发现问题将及时分析原因,找出解决办法。
试验建筑是单层结构,下一步在具备条件时,将探讨该建筑结构体系在高层公共建筑或工业建筑中的开发应用,并不断完善设计与施工技术措施。
SP板/砌块居住建筑国外已应用多年,设计理论和构造措施,已为国际许多试验研究所证实,相信在国内也会有越来越多的应用。大跨度SP板/砌块建筑体系还会在公共建筑、工业建筑中得到发展。本文介绍的某物流中心大跨度SP板/砌块公共建筑的建成,标志着大跨度SP板/砌块建筑体系应用范围可进行扩展,为大跨度单层或多层公共建筑的体系选择增加了新的内参考文献: http://www.p623.com 。
  • toto1984126
    toto1984126 沙发
    专业工程师我。佩服
    2011-08-01 17:02:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
混凝土结构修复加固施工的基本要求
1. 混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担混凝土结构修复加固的施工要求由具备建筑工程特种施工资质(结构补强)的队伍承担。承担这类施工任务必须要有懂有关技术和有相关经验的管理人员及操作工人,而且这些人员要有高度的责任心,否则不但难以保证施工质量,还可能对原有结构产生大量损伤和破坏,给安全造成隐患。2. 混凝土结构修复加固施工前的准备查明周边客观条件约束的主要情况: 施工现场常因生产设备、管道和原有结构、构件的限制,空间狭窄、拥挤,甚至无法施工作业;业主单位要求,在施工时不影响被加固建筑物内的正常生产或活动,更增加了施工的难度;施工前结构或构件本身就存在隐患,施工中对构件的修整更增加了破坏的风险。
