土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气安全距离
电气安全距离
发布于:2006-05-25 11:02:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:低压柜母排电气安全距离是多少?有没有这方面的标准啊!
谢谢!
全部回复(5 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    第4.2.1条 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。
    第4.2.2条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
    表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
    型式 布置方式 屏前通道 屏后通道
    固
    定
    式 单排布置 1500 1000
    双排面对面布置 2000 1000
    双排背对背布置 1500 1500
    抽
    屉
    式 单排布置 1800 1000
    双排面对面布置 2300 1000
    双排背对背布置 1800 1000
    注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
    2008-03-03 11:30:03
  • muxiaopeng412
    muxiaopeng412 板凳
    不是很全面
    2007-05-23 11:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插接母线的疑问?
为什么在设计插接母线时,仅以额定电流标注(怎么不跟电缆似的再标注一下 母线截面呢),这样能保证质量吗?
