土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问谁知道在那本规范里面有电流电压回路都用4X4的电缆的说明
请问谁知道在那本规范里面有电流电压回路都用4X4的电缆的说明,在线等。谢谢
全部回答(2 )
  • hsq5000
    DL/T5202-2004 电能量计量系统设计技术规程, 第八节规定计量回路的电流电压回路导线截面不能小于4平方
    2011-07-12 15:45:12 来自 PC 评论 举报
  • 淮岸听风
    我们这儿是供电局在对系统用电计量方面有这个要求,厂内的没有。因为供电局说如果电压电压线选得不大,会造成他们的表计少计量。为了避免验收时的麻烦,收费计量这一块用4X4的控缆。
    与供电局的探讨过这个问题,供电局说他们内部有个什么“反措”文件是这样要求的。
    2011-07-11 08:26:11 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
