土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS问题。
关于UPS问题。
发布于:2006-05-25 09:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大师。UPS的开关是用漏电断路器。还是用断路器。使用UPS会产生谐波不?
全部回复(4 )
  • shygd
    shygd 沙发
    同意4楼的见解。
    2006-07-06 21:08:06
  • matthue
    matthue 板凳
    首先,UPS配出的末端断路器是否用漏电由末端设备决定,与UPS无关。如果是进线断路器,柜式的也没有必要采用漏电保护,移动式的用插座就可以。
    UPS当然有谐波,而且很严重。
    楼上的说法很正确,只是有一点要澄清,谐波并不是因为半导体元件产生的,而是由于类似于整流、变频、逆变、滤波等需要通过改变电流波形来工作电路产生的。
    2006-06-03 13:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
非消防一级负荷供电的讨论
非消防一级负荷应双电源供电,末端自投;在发生火灾时如何切断该电源?
