土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
发布于:2011-07-09 20:12:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。
2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?
1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?
2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。
3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?
4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?
3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。
同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-9 20:17 编辑 ]
全部回复(24 )
  • askqbb
    askqbb 沙发
    我们做的都是12 的对焊,哎
    2011-08-25 12:46:25
  • cailang007
    cailang007 板凳
    我们也遇到了,监理完全按图集卡,施工说难施工,振捣棒进不去;问我们,我们也不敢突破图集,让他们自己解决,他们就改套筒了
    2011-08-24 20:14:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
Y向风荷载不满足要求(海南:w=0.85)
海南一21层住宅的剪力墙结构,高度大概63m,两方向投影长度46x19m,风荷载100年一遇w=0.85,7度设防2类场地,房屋左右对称,房屋凹凸不规则,刚心质心偏离太远,感觉剪力墙已经够多了,两端部的剪力墙已经加不了了,Y向风荷载下位移角才600分之一(离规范的1000分之一差太远了),地震作用下位移角都1500分之一了,两方向的剪重比刚好1.6%差一点,有啥方法让Y向风荷载下位移角满足要求[localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]1[/localimg][localimg=600,289]2[/localimg]
