土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ CAD大字体
CAD大字体
发布于:2011-07-09 17:18:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
AutoCAD2008
产品中包括的亚洲语言大字体
@extfont2.shx
日文垂直字体
bigfont.shx
日文字体,字符子集
chineset.shx
繁体中文字体
extfont.shx
日文扩展字体,级别 1
extfont2.shx
日文扩展字体,级别 2
gbcbig.shx
简体中文字体
whgdtxt.shx
韩文字体
whgtxt.shx
韩文字体
whtgtxt.shx
韩文字体
whtmtxt.shx
韩文字体
  • vip2010
    vip2010 沙发
    楼主,你有没有一种standard字体呀
    2011-08-03 09:59:03
  • cii
    cii 板凳
    常用的SHX字体:
    txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
    monotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
    字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
    romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
    romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
    romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
    italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
    scripts 这种字体是 script 字体的简体(单笔划)。
    scriptc 这种字体是 script 字体的繁体(双笔划)。
    greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
    greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
    gothice 哥特式英文字体。
    gothicg 哥特式德文字体。
    gothici 哥特式意大利文字体。
    syastro 天体学符号字体。
    symap 地图学符号字体。
    symath 数学符号字体。
    symeteo 气象学符号字体。
    Symusic 音乐符号字体。
    2011-07-09 17:19:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浴场浴池De50UPVC排水管可以安装什么阀门
